Stary 24-05-2007, 23:22   #1
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Prąd w antenie!!!
W kablu antenowym (a dokładniej w ekranie kabla) "płynie" 12V. Przez to zniszczyłem już 2 radia. Miał ktoś taki przypadek??? Jak mogę to wyeliminować????? Galaxy 2.0 1996r Proszę o pomoc. GG 320313
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:59
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 12:21   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Prąd w antenie!!!
Napisał djibiza
Jest to usterka dziwna.
W normalnych warunkach ekran anteny jest na masie radia a radio (obudowa) całe powinno być również na masie.
Gorący przewód anteny przez kondesator podawany jest do tunera radia.
Proponuję woltomierzem sprawdzić czy obudowa radia ma 0V z minusem akumulatora(masą auta).
Może być błąd w zasilaniu radia,
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 12:50   #3
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Domyślnie
Z radyjkami jest wszystko ok.
Stary 25-05-2007, 13:25   #4
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał djibiza
Nie rozumiesz zagadnienia.
Napisałem nie radiu tylko o zasilaniu które doprowadzone jest do radia. Jest źle !!!!!
Stary 25-05-2007, 14:14   #5
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Domyślnie
Sprawdziłem wszystko i jest dobrze. Każde radio, które podłącze gra. Tylko po podłączeniu kabla antenowego, radio na stałe gubi fale. Przykład: podłączam sprawne radio do mojego Galaxy, następnie wyjmuje je i wkładam do innego samochodu i już nie odbiera fal radiowych. Zniszczyłem w ten sposób 3 radia, na szczęście stare były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy podłącze w galaxy radio i dotknę obudowy radia kablem antenowym to "idą" iskry.
Stary 25-05-2007, 14:39   #6
macrus
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 8
Domyślnie
Kolego a antene masz w bocznej szybie( (tak jak ja) jeżeli tak to sprawdź czy czasami wzmacniacz antenowy który chyba jest bo na 100% jesczcze nie wiem bo nie miałem potrzeby sprawdzać )czy poprostu on nie jest uszkodzony bo miałęm taki wzmacniacz w omedze tylko tam to było inaczej trochę rozwiązane.pozdrawiam
macrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 15:57   #7
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał macrus
Prześledziłem schemat elektr. dla tego modelu i brakuje bloku wzmacniacza antenowego.
Prawdopodobnie antena w tylnej szybie potraktowana jest jak zwykła antena teleskopowa.
Wyciągnij radio na wierzch i powinno grać na kawałku druta.
Złącze zasilające radio + głośniki masz orginalne ( w moim było org. FORD 2006 )
Jeżeli masz woltomierz to w punktach podam pomiary do wykonania.
Stary 26-05-2007, 07:33   #8
arTii
Zarejestrowany: 17-03-2004
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Sprawdziłeś to zapewne Voltomierzem?
Ale to mogą być prądy indukujące się, więc o znikomym natężeniu. Czy jeśli między masę samochodu a ekran kabla podłączysz żaróweczkę (np. 5W 12V) to zaświeci?
Jeśli nie, to przy tak podłączonej żarówce sprawdź napięcie - będzie kilka mV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zaświeci, to oznacza, że faktycznie jest problem.
A w takim wypadku mam kilka pomysłów:
1) Wzmacniacz antenowy (nie wiem gdzie jest, ale należy prześledzić drogę od anteny po kablu aż do radia) ma przebicie - naprawić wzmacniacz
2) Indukuje się pasożytnicze napięcie - połączyć ekran kabla z masą samochodu najlepiej zaraz przy antenie i przy radiu
3) wszelkie inne przyczyny - pomysł "prowizoryczny" puścić przed samym radiem sygnał z anteny przez kondensator 1pF - dla prądu stałego przerwa, dla WCz - zwarcie (nie jestem peien czy ten 1pF będzie akurat OK ale tak na szybko chyba tak)
arTii
Volkswagen Sharan 1,9TDI '2004
A do sprzedania VW Sharan 2,8 VR6 +LPG Stag300
arTii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 15:49   #9
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Domyślnie
Dziękuję, że w ogóle ktoś się interesuje moim problemem. Nie miałem zbyt wiele czasu aby sprawdzić to dokładnie. Jutro będę miał voltomierz i w związku z tym proszę kolegę wojtka60 o podanie wszystkich możliwych pomiarów do wykonania. Oczywiście kable mam oryginalnie połączone w kostkę ISO. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie.
Stary 26-05-2007, 19:21   #10
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Musisz znaleźć (-) minus akumulatora ( karoseria, gniazdo zapalniczki itp )
Minus woltomierza DC przyłóż do jednego z wymienionych punktów a (+) miernika przyłóż do;
1. obudowy odb. radiowego powinno być 0V
2. kabel anteny - ekran i gorący przewód (środkowe wyprowadzenie wtyku ) powinno być 0V.
Pomiary wykonuj w różnych położeniach kluczyka w stacyjce.
Wcześniej zapytałem o podłączeniu zewnętrznej anteny ( kawałek druta włóż w środkowy
otworek gniazda antenowego radia ) powinno grać.
Jeżeli będziesz miał problemy pytaj
Nie otrzymałem wcześniej info o Twoim poście - przepraszam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
