08-02-2017, 10:57 | #1 |
Imię: dorian
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdCi
Postów: 10
słabe ładowanie i gdzie znajdują się masy
witam. jak w tytule mój ford Focus CMax 2.0 Cdti na ładowanie 13.8v i znajomy powiedział żebym sprawdził masy tylko nie wiem gdzie się znajdują i ile ich jest w komorze silnika. może ktoś mi podpowie
08-02-2017, 14:49 | #2 |
Odp: słabe ładowanie i gdzie znajdują się masy
Jest to prawidłowe ładowanie, jak swędzi Cię kieszeń, to szukaj sobie problemów.
Ostatnio edytowane przez salom ; 08-02-2017 o 18:17 |
08-02-2017, 16:13 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Jedną masę masz przykręconą do kielicha obok alumulatora, drugą do skrzyni biegów. Jednak zgadzam się z kolegą wyżej
08-02-2017, 16:25 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Masy są jeszcze na podłużnicy pod filtrem powietrza.
Mariusz PS. poszukaj po forum jest sporo tematów odnośnie ładowania, powinno być 14,2, ale może być i 13,8 wszystko zależy od odbiorników podłączonych w danym momencie, od inteligentnego systemu ładowania, od stanu akumulatora, alternatora - ale jak nic się nie dzieje w aucie to nie szukaj na siłę wydatków
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
08-02-2017, 17:56 | #5 | |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
09-02-2017, 08:13 | #6 |
Imię: dorian
Silnik: 2.0 tdCi
Postów: 10
właśnie że mam problemy bo czasem nie zapala rano wczoraj też nie zapalił A było tylko -7 .
09-02-2017, 10:40 | #7 |
Jakie objawy nie zapalania, wolno kręci, krótko kręci czy szybko kręci bo nie muszą to byc objawy ładowania 13,8, tylko słabego akumulatora, zasiarczonego, lub ze zwarciami wewnętrznymi.
Najlepiej rano podłączyc miernik, i sprawdzic do ilu Volt spada prąd przy pierwszym zakręceniu. Jeżeli poniżej 10,5 Volta, to aku już szykuje sie do huty, w zależnosci od tego, co widac na mierniku. |
09-02-2017, 13:17 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
10-02-2017, 04:37 | #9 |
Imię: dorian
Silnik: 2.0 tdCi
Postów: 10
akumulator miałem na gwarancji bo jedna cela padła .wczoraj dostałem nowy i zobaczę co się będzie działo. A najlepsze jest to że wtedy przy tym -7 to kręcił jak głupi a nie odpalił
12-02-2017, 20:26 | #10 |
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 HE 125KM CVT LPG
Ten samochód jest wyposażony w system inteligentnego ładowania (Jest nawet taki bezpiecznik). Gdy komputer wykrywa naładowany akumulator to utrzymuje napięcie 13.8 V. Włącz na zgaszonym silniku na paręnaście minut różne odbiorniki prądu, podłącz miernik i uruchom silnik. przez chwile napięcie będzie ponad 14 V celem doładowania aku.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
