08-01-2020, 20:24 | #161 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Aktywacja polskiego jezyka w liczniku
Wskazówkę zdejmujemy zdecydowanym ruchem "odrywającym" ją od tarczy. Wszelkie kręcenie jest bez sensu, bo potem trudno jest wskazówkę ustawić. |
08-01-2020, 20:43 | #162 |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jakby co to podpowiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2020, 21:42 | #163 | |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
10-01-2020, 20:14 | #164 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Oczywiscie dotychczasowe tlo (usa) odrywamy ?
Okey ale na filmiku kolega nakleja kartki, znaczy je i odczepia tlo licznika po czym to samo tlo z oznaczonymi kartkami wraca. W naszym przypadku tlo bedzie nowe. Wiec w naszym przypadku jakos inaczej trzeba bedzie sobie poradzic z oznaczeniem wskazowki... |
10-01-2020, 20:30 | #165 | |
Postów: 17,035
10-01-2020, 21:33 | #166 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Ok dotarlo, dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-01-2020, 10:26 | #167 |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wystarczy zrobić zdjęcia
Przed demontażem Przed rozkręceniu licznika (przed demontażem tarczy) Po zamontowaniu tarczy i wskazówek podepnij licznik dla sprawdzenia ewentualnej korekty. Po takim zabiegu montuj dopiero wszystko, żeby nie powtarzać całego demontażu od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim liczniku jest tylko jedna wskazówka, więc jest to szybka robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez @zenek ; 11-01-2020 o 10:52 |
11-01-2020, 13:15 | #168 | |
Postów: 17,035
Wskazówka na ośkę musi być nałożona dokładnie w takim położeniu, w jakim z ośki zeszła. Jeśli nie zablokujemy sobie wskazówki, to przy zdejmowaniu w naturalny sposób jakoś tam ona się przekręci/poruszy. Jeśli zablokujemy wskazówkę przy zdejmowaniu - nie ma tego efektu i prawdopodobieństwo konieczności poprawki mocno spada. |
11-01-2020, 15:24 | #169 |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Nic nie musiałem blokować
Prędkość auta "0" więc wskazówka na "0" Poniżej zera wskazówka ma blokadę mechaniczną, dlatego należy obrócić ją w lewo i pociągnąć żeby zdjąć (film który wrzuciłem to pokazuje) |
11-01-2020, 16:57 | #170 | |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czy tez krece bardziej wskazowka w lewo aby blokade ominac ? Wobec tego jeszcze raz jak ta wskazowke zaznaczyc aby potem poprawnie zalozyc ? Kartka chyba nie wchodzi w gre skoro przychodzi nowa tarcza, Jedynie sensownie na ta chwile to tak jak tedi pisze. Nie wiem spowrotem glupi jestem, na razie mam inne sprawy z Fusionkiem do zrobienia ale jak wymienie tarcze to zrobie tutorial. Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 11-01-2020 o 17:08 |
