27-03-2020, 22:36 | #181 |
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Fusion 2017 SE
Silnik: 2500
Postów: 37
Odp: Polski język w liczniku / spolszczenie licznika
Otóż nie jest to robione od dawna szanowni koledzy... Jeszcze nikt w PL tego nie zrobił, nie w ten sposób i wcale nie robię tu reklamy ale jest możliwość zrobienia każdego licznika, i można dodać więcej języków niż tylko PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2020, 23:11 | #182 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Nic nie trzeba robić "on-line".... Wgrywa się soft EU, ustawia wybrany język i jest. Robimy tak od 3 lat co najmniej. Jeśli coś jest zrobione w liczniku od benzyny, to trzeba pokazać taki soft. Na razie jest jedynie częściowo zrobiony soft kolegi z Krakowa i nikt nic innego nie pokazał. |
27-03-2020, 23:17 | #183 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Okej, to jak wygląda proces wgrania softu do liczników? Musisz już fizycznie być połączony do komputer swojego kabelkiem? Jeżeli tak to o czym mówisz ze można online, owszem można, nawet jest gotowe rozwiązanie w postaci virtualhere, gdzię na hoście (rapsberrypi np, windows, linux) wystawiasz serwer i udostępniasz urządzenia USB przez sieć, łączysz się klientem z drugiego kompa,więc możesz wystawić USB w postaci sowjego kabelka przez sieć komuś po drugiej stronie, wystarczy albo przekierować odpowiednie porty jeżeli masz dostęp do łącza z zewnętrznym IP, a ja nie to można zestawić VPN (nawet jak ktoś chce się dowiedzieć więcej jak coś takiego zrobić to mogę napisać), problemem może być stabilność łącza, jeżeli coś się stanie w sieci, a sieć ethernet niestety może przestać działać i w trakcie wygrywania może popsuć się kilka rzeczy, no ale tu pewnie jak po drugiej stronie byłaby osoba z ucds to jest w stanie naprawić przypadek z uwalonym łączem zdalnym.
Innego sposobu w sumie chyba nie widzę, musi nastąpić fizyczne połączenie z autem Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 27-03-2020 o 23:19 |
27-03-2020, 23:20 | #184 | |
Postów: 17,035
Straszne blebleble nic wspólnego z przedmiotem nie mające...... Nikt nie mówi (oprócz Kolegi) o "wgrywaniu on-line"... Wgrywa się jak do wszystkich innych modułów auta - z komputera, odpowiednim programem... My tu zwykle do tego używamy UCDSa.... |
27-03-2020, 23:44 | #185 |
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
Wiem, dlatego dziwie się i doszukuje co ma kolega poprzedni na myśli wgrywania "online".
Jeżeli chodzi o to że jedna osoba musi być połączona fizycznie z autem i udostępnić swoje urządzenie podłączone do USB, a druga mieć do tego dostęp, to jak napisałem jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście jeżeli chodzi już o odpowiednie narzędzia do wgrywania w postaci UCDS (nie miałem z nim doczynienia, nie wiem czy osobno jest soft na kompie i osobno musi być dedykowany kabel, bo jeżeli wystarczyłby np. kabel viaken czy STN i działałby z oprogramowaniem UCDS. Oszczędziłoby to jeżdżenia sporej odległości i byłoby to rozwiązanie online. Łączenie zdalnie z USB jest bardzo możliwe i wykorzystuje to na codzień w pracy, jednak chodzi bardziej o stabilność takiego połączenia, jeżeli ktoś ma dobre stabilne łącze można próbować. Jednak taka akcja jest w dalszym ciągu mocno obarczona ryzykiem że zerwie sesje. Dlatego pisałem o samej możliwości udostępnienia USB przez sieć, nie o samym wgrywaniu czy odpowiednich narzędziach, bo jak pisałem nie miałem z tym styczności i w tym temacie się nie wypowiadam. |
28-03-2020, 00:01 | #186 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Postów: 36
Ile trzeba $$ za taki sofcik z językiem PL do benzyny ?
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 28-03-2020 o 00:04 |
28-03-2020, 05:28 | #187 |
Silnik: 2500
Postów: 37
Panowie, jeśli chodzi o wgrywanie ONLINE to jest podwyższone ryzyko ze względu na stabilność łącza. Ale znawcy tematu wiedzą że każde flashowanie wiąże się z ryzykiem i z reguły można ponownie rozpocząć proces
28-03-2020, 06:30 | #188 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Piszesz o czymś czego nie ma, możesz wysłać sobie taki soft nawet listem bo jego jeszcze nikt nie stworzył.
28-03-2020, 08:50 | #189 | |
Postów: 17,035
Czekamy na kolejne "rewelacje"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2020, 09:47 | #190 | |
Silnik: 2500
Postów: 37
Tłumaczenie mojego autorstwa nieco odbiega od oryginału, ale to było 3 miesiące temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez MarcinSalvage ; 28-03-2020 o 10:03 |
