18-11-2017, 22:52 | #31 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: 2.5L - spalanie, moc silnika
Ja wiem że tu turbo nie ma ale w porównaniu z 2.0 ecoboostem to właśnie jedna wielka turbodziura. Ewidentnie silnik nie dla mnie.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
20-11-2017, 14:43 | #32 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
spalanie 2.5L gaz
trasa 11L miasto 17L (mam 1km polnej drogi i okropne dziury w automacie na tym malym odcinku spalanie jest kosmiczne! nie polecam nikomu tego silnika przy podobnych warunkach do moich) ogólnie to auto nie ma mocy i jeżeli ktoś nie jest tego świadomy i liczy na osiągi porównywalne z TD to niech to bardzo dobrze przemyśli tym bardziej że nie ma miejsca na butle a bagażnik nie jest duży kupiłem z 2 powodów: wolnossaca jednostka- mniej do zepsucia spalanie na autostradzie (a tak wygląda codzienna jazda do pracy) zadowalające |
21-11-2017, 19:34 | #33 | |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
21-11-2017, 19:51 | #34 |
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Ford Fusion
Mówi się, ze auto z gazem pali do 30% więcej niż benzyny. Skoro tak to wychodzi 12l w mieście i 7,7 w trasie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-01-2018, 14:03 | #35 |
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
Witam.
Zostałem właśnie szczesliwym posiadaczem Fusioma 2.5l i stoje przed kupnem opon zimowych obecnie mam 235/50r17 i tu moje pytanie do Was czy moge zalozyc na te felgi opone 225/50r17? Pytalem u oponiaza i mi zdradził. |
25-01-2018, 16:12 | #36 | |
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
02-02-2018, 18:20 | #37 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
Ok dzieki.
Bump: Witam. Mam problem z kontrolka check. Zapala sie gdy jezdze na gazie po okolo 50 km. Dwa razy a teraz po 120 sie zapaliła. Wychodzi blad p 219 dodam ze na samym paliwie zrobiłem ponad 200 km. I nic. Po kodzie bledu wyszło blad mieszanki paliwa. Gazownik twierdzi ze wszystko jest książkowo. Miał kros podobny problem? Pomocy. |
02-02-2018, 22:31 | #38 |
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Niech gazownik Cie nie oszukuje... jeśli jest dobrze założona instalacji żaden błąd nie powinien wyskoczyć. Ja już przejechałem ponad 35 tys. km i żadnego błędu takiego nie miałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-02-2018, 06:29 | #39 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5 L
Postów: 10
Na gazie przejechałem ponad 20 000km, bez błędów, wszystko gra. Poza tym, że mój egzemplarz pali nieco więcej niż kolegów.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka |
03-02-2018, 18:12 | #40 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
A dziś gdy rano dzwoniłem ze znowu zapaliła sie kontrolka powiedzial ze to blad położenia wału lub walka rozrządu. Tylko ze nawet jak sie zapali kontrolka silnik pracuje bez problemowo. A morze znacie jakiegoś speca z okolic Krakowa?
