Stary 05-09-2013, 19:11   #11
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów - parę pytań
Witam weź butelkę po napoju zrób z niej lejek do nakrętki wpasuj wężyk (sklepy motoryzacyjne lub medyczne) odpowiednio długi żebyś miał wygodne wlewanie , pozostaje uzupełnienie oleju .To jest mój patent na domowe uzupełnienie oleju w skrzyni biegów. Powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 19:45   #12
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Lepiej nie zmieniać oleju bo po wymianie może być jeszcze gorzej ...
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 09:36   #13
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Właśnie wymieniałem sprzęgło i trochę oleju który wyciekł uzupełnił mi mechanik tyle nie fordoskim i z biegami jest źle wiec postanowiłem zmienić olej.
Skoro chce zalać ten sam olej który leją w fabryce to dlaczego ma być gorzej???
Czy procedura wymiany oleju przewiduje jakieś odpowietrzanie skrzyni??
Czy tylko jednym korkiem spuszczam olej a drugim dolewam???
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 11:10   #14
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Olej spuszczasz i wlewasz ot cała filozofia. W tym przypadku nic nie odpowietrzasz.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 06:51   #15
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
wlać można przy pomocy zwykłego lejka i wężyka tak??
Nie trzeba oleju wtłaczać pod ciśnieniem???
Stary 18-09-2013, 19:17   #16
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wlewa się bez tłoczenia.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 20:05   #17
birkopf
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
W moim Citroenie wlew byl nad lewym kolem i spust pod autem.
Gdzie dokladnie jest wlew i spust oleju do szkrzyni w Mondeo Mk4 TDCI 2.0 ?
Pamietacie moze rozmiar klucza, uszczelki, itd ?
birkopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 18:26   #18
biznes365
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Witam serdecznie
Nie chciałem zakładać nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum.Dzisiaj chciałem wymienić olej w skrzyni. Znalazłem korek spustowy na klucz imbusowy.Tylko nie mogę włożyć klucza gdyż przeszkadza mi wahacz który jest na wysokości śruby. Czy przy wymianie trzeba demontować wahacz?.
biznes365 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 20:01   #19
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zastosuj sam bit imbusowy i klucz oczkowy 10mm.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 11:32   #20
domik100
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
dziwna sytuacja - mechanik wymienial wczoraj olej w skrzyni MTX-75 (MK3 2.0 Pb) i wpierw dzwoni ze z niej wylecialo az 3 litry oleju (powinno wchodzic 1.9l wiec uprzednio kupilem 2 litry). nastepnie zalal pod korek i mowi ze weszlo 2.5l, ze tez zdziwiony bo katalog podaje 1.9 i wogole korek wlewowy gdzies w innym miejscu byl. nie zagladalem pod auto i nie bardzo wiem o co mu chodzilo. auto bylo normalnie na podnosniku, poziomo. warsztat sredniej wielkosci. ktos sie spotkal z podobna sytuacja?
domik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk3 , olej , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
