Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 26-07-2018, 18:06   #1
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Exclamation Skrzynia automat PowerShift GALAXY MK2
Witam poszukuję w okolicach Rybnika dobrego warsztatu w celu uszczelnienia skrzyni biegów automatycznej. Proszę o pomoc do kogo się zgłosić może ktoś zna fachowca dobrego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 12:55   #2
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Domyślnie Odp: Skrzynia automat PowerShift GALAXY MK2
Może kawałek ale Ford Sławek na granicy Mikołowa i Katowic, pojechałem tam na serwis olejowy i tez okazało się że poci mi się skrzynia, wymienili mi uszczelkę i wszystko gra
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 21:53   #3
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
A cenowo jak cie to wyszlo jesli mozna wiedziec
Teraz mam inny problem na autostradzie wylaczylo mi silnik i zjechalem na pobocze auta juz nie dalo sie odpalic.
Wyskoczyl komunikat brak kontaktu z skrzynia biegów.
Ale tylko na chwile bo teraz nic nie pokaje z komunikatach
Stary 31-07-2018, 10:28   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie jest to żadna usterka mechaniczna, jak odcieło zasilanie silnika, to tylko taka kostka z kablami i przełącznikiem wewnątrz niej, co sie nazywa to,,pozycjoner.
Jest to na trzpieniu który wchodzi do skrzyni, i przełączany jestdżwignią biegów.
Albo nie ma styku, albo wypagł jakiś kabel, bo jak w tym cos nie gra, to silnik się nie uruchomi, o czym świadczy Twoja przypadłość.
A wyciek oleju, za niski stan nie ma nic wspólnego z wyłaczeniem silnika.
Miałem parę lat automaty, wiem co piszę.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 21:33   #5
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Co do aku to swieci zw jest slaby ale kreci bardzo fajnie auto przy odpalaniu. Dzis mechanik stwierdził ze bez paliwa to ja nie pojade. Heh zasmialem sie i mowie bak jest pelny. Ale niestety w przewodach na silniku brak paliwa zrobil odpowietrzenie i autko odpalilo jakby nigdy nic. Teraz ciekawe co moglo byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2018, 22:36   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,022
Napisał damfir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Teraz ciekawe co moglo byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym skłonny się założyć, że to standardowy przypadek - wypalone styki podgrzewacza paliwa w przykrywce obudowy filtra paliwa.
Wada fabryczna (za cienkie styki i przewody zasilające podgrzewacz), co prowadzi do wypalania styków i powstawania mikrootworów przy stykach, powodujących zapowietrzenie układu paliwowego.
Opisywanych było wiele takich przypadków, sam to miałem w moim Grand C-maxie 2.0TDCi.
Stary 06-08-2018, 20:41   #7
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Okazalo sie ze.pompa paliwa sie rozczelnila mechanik uszczelnil i odpala normalnie nie zapowietrza ukladu na różnych prędkościach. Tylko chyba turbo odmawia nieposłuszeństwa bo sie wylancza chyba
Stary 09-08-2018, 21:24   #8
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Nie szczelność skrzyni PowerShift ktos zna dobrego mechanika od automatycznej skrzyni biegów na Śląsku najlepszej w okolicy Rybnika
Stary 17-08-2018, 17:12   #9
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
W poście 2 masz odpowiedź.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
