15-05-2018, 18:06 | #61 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Odp: Kto robił submarine .
Ok. Dziala
Po licznych bojach i myśleniu że mam zamieniony + z - doszedłem o co chodzi i zadziałało. Dla potomnych, żeby działało oprócz świateł wtyczka z brązowym kabelkiem musi być podłączona w gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja ułomny pracowałem na wyjętej wtyczce bo skoro napięcie w niej jest to musi działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytanie teraz czy ten mój kabel nie jest za gruby ? Coś pamiętam że kable powinny być tego samego lub podobnego przekroju. u mnie tak nie ma i nie wiem czy tak zostawić czy wymienić na coś cieńszego ? Zastanawiam się jak się te wtyczki rozbiera bo może w gniazdo wepnę mój nowy kabel ( tak jak ori). Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 15-05-2018 o 19:12 Powód: eureka |
16-05-2018, 15:51 | #62 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Podobno czujniki pojemnościowe mają wyjście na trzy przewody - zasilanie, masa i wyzwolenie alarmu. I nie ma tu znaczenia czy alarm jest firmy x czy y byle by miał wejście na trzy piny. Podobno te fordowskie można bez problemu zaadaptować do zwykłego alarmu bo mają swój moduł tylko trzeba wiedzieć pod które piny jaki przewód podpiąć. Na razie nie miał czasu się tym zająć ale powiedział, że jak będzie wolniejszy to żebym podjechał to mi to zrobi. Jak już będzie po zabiegu to dam znać co z tego wyszło... |
16-05-2018, 16:14 | #63 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Jak się demontuje ten trójkąt wokół przedniego okienka (od słupków A)? |
16-05-2018, 16:31 | #64 | |
Imię: Mariusz
Postów: 214
16-05-2018, 18:25 | #65 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
16-05-2018, 22:18 | #66 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Dokładnie. Jest na wcisk. Od góry do dołu.
Włożenie go spowrotem to niezła zabawa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-05-2018, 08:52 | #67 |
Postów: 1,467
Dzięki.
Trzeba jakoś szczególnie uważać na kurtynę? I czy oprócz tego odginania od góry trzeba wcześniej coś zdemontować? |
17-05-2018, 10:01 | #68 |
Imię: Krzysiek
Postów: 477
u mnie wyszło spokojnie... a jakiś super eksta ostrożny nie byłem.
wiadomo nic na chama. pomalutku.. oddginasz i wyskoczy. trzeba organoleptycznie. |
18-05-2018, 21:39 | #69 |
Postów: 1,467
Wyszło i weszło ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten żółty ogranicznik nieźle przeszkadza
