Stary 14-02-2007, 13:12   #1
tazzer
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Domyślnie 6000 CD nie dzialaja przyciski, ale gra.
Witam Was, przeszukalem archwium, ale nie bylo nic co by mi pomoglo (a przynajmniej nie znalazlem).
Opisze problem: radio dzialalo przez jakies 4 miesiace bez zarzutu. Potem dwa czy 3 razy zacinaly sie przyciski (nie reagowaly), czyli nie moglem zmienic stacji, wyjac plyty, zmienic z radia na cd, czy z cd na radio, zmienic basy, itd. Dzialal jedynie przycisk/pokretlo wlaczenia/glosnosci. No i za chwile wracalo do normy, czyli moglem zmieniac wszystko. Po 3cim razie zostalo mi ostatnio ustawione radio i nic nie moglem juz zmieniac - procz wlaczenia/glosnosci. I tak jezdzilem jakis czas, myslac, ze sie moze znowu odblokuje, ale nie chcialo. Wiec odlaczylem akumulator, zeby zresetowac radio - teraz prosi o kod, ktorego nie moge wpisac, bo przyciski nie dzialaja......
Czy ktos mial podobny problem? Czy musze sie udac z tym do serwisu....
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
"My ball, my game" MJ
tazzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2007, 13:17   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
tazzer, może kable od tyłu się odłączyły ? sprawdzałeś przewody? po dociskaj przewody i wtedy spróbuj
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2007, 13:19   #3
Robsi
Zarejestrowany: 25-01-2007
Postów: 8
Domyślnie Re: 6000 CD nie dzialaja przyciski, ale gra.
[potrafisz wyciągnąć to radyjko? jeśli tak, to oddaj je do elektronika, jeśli nie pomoże to ASO Ford może to naprawić ale pewnie zapłacisz ze 2 stówki, hej
Robsi
Robsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2007, 14:30   #4
tazzer
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Domyślnie
dzieki za odpowiedzi.
Po napisaniu posta poszedlem probowac je wyjac, i mam je kolo siebie;]
Wszytskie kabelki (3 gniazdka: od glosnikow, zasilanie i jeszcze jeden nie wiem od czego) byly docisniete. Styki sa posmarowane jakims smarem (pewnie to jakis smar przewodzacy).
Myslisz, ze elektronik pomoze? Bede musial sprobowac.
Stary 14-02-2007, 18:56   #5
Slawko
Domyślnie
w środku któras złaczka nie kontaktuje. najlepiej porozłaczać i ponownie powpinac.
Niestety musisz rozebrac radio.
Stary 21-02-2007, 10:47   #6
tazzer
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Domyślnie
Wyjalem radio. Wtyczki z tylu mysle, ze sa dobrze polaczone, gdyby byly zle, to by w ogole nie dzialalo, albo np. tylko jakas funkcja typu "phone". Bo do takich funkcji sa osobne kabelki z tylu.
Rozebralem radio. W sumie mozna docisnac tylko dwie tasmy. Jedna tasme, ktora idzie od panelu z przodu do plyty glownej (sprawdzilem omomierzem, kabelek jest dobry), druga tasma (juz taka plaska, gdzie nie ida druty, a sciezki) idzie od plyty glownej do moduly odtwarzania CD. Podociskanie, wyjecie/wlozenie, posmarowanie stykow miedzy panelem wyjmowanym a radiem spirytusem nie przyniosly zadnych efektow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze problem tkwi w panelu przednim (nie tym malutkim wyjmowanym, ale calym)? Tylko, zeby go rozkrecic potrzebuje klucz T...6? Nie jestem pewien, bo do obudowy musialem dokupic za 11zl T8. We wszystkich zestawach jakie mam sa tylko do T10. Chyba bede jednak musial oddac do elektronika.
Moze ktos wie, gdzie w trojmiescie warto oddac radio?
pozdrawiam
Stary 03-12-2015, 01:59   #7
tomaso83
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Odp: 6000 CD nie dzialaja przyciski, ale gra.
podpinam się pod temat.Jestem świeżym posiadaczem ce maksiora. Niestety mam te same objawy co kolega autor. Wrzuciłem płytkę i nie jestem wstanie jej wyciągnąć ponieważ jak Nie działają żadne przyciski funkcyjne prócz gałki włącznika radia. Proszę o pomoc
tomaso83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
