19-07-2005, 14:47 | #11 | ||
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 41
Czyli że muszę zrezygnować z jednej pary głosników??? A mogę to zrobić w ten sposób, że w miejsce pary głośników podłączam wzmak, a do niego następnie z powrotem te głośniczki i dodatkowo jeszcze subwoofer ? Jaki wzmacniacz musiałbym nabyć? Wiem już że musi mieć wejście wysokonapięciowe. Może ktoś namazać jakiś schemacik jak to podłączyć? |
19-07-2005, 17:40 | #12 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
jak jestes laikiem to jepiej nie podlaczaj tego sam bo mozesz narobic sobie klopotu idz lepiej do firmy co sie tym zajmuje chyba ze znajdziesz kogos co sie zna bo samo podlaczenie nie wystarczy trzeba jeszcze wzmacniacz wysterowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kupisz wzmacniacz mono to bedziesz mogl do niego tylko suba podlaczyc bo on ma obciete wysokie tony. jak kupisz np 4kanalowy to suba nie ma sensu podlaczac bo bedzie dostawal wysokie tony chyba ze kupisz do niego zwrotnice ale po co. wg mnie masz 2 wyjscia: 1)podlaczasz wzmacniacz pod jeden kanal i masz 3kanaly w radiu wolne i do nich na 2kanaly glosniki a na jeden co ci zostanie podlaczysz 2glosniki naraz (odradzam chociazby z tego wzgledu ze obciazysz ten kanal bo zejdzie do 2omow a po drugie beda ciszej grac) 2) najlepsze wyjscie to kupno 2 wzmacniaczy jeden mono na suba i jeden 4kanal na glosniki i bedziesz napewno zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko ktos Ci ladnie wysteruje i bedzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
19-07-2005, 22:58 | #13 |
Postów: 41
Hmmm. Nie wiedziałem, że to aż tak skomplikowane.
Chyba na razie zostane tylko przy zmianie głośników na lepsze a potem się zobaczy. W każdym bądz razie za pomoc dzięki. |
19-07-2005, 23:14 | #14 | |
Czym sie różni wzmacniacz mono od stereo lub wielokanałowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ano tym , ze ma jedną końcówke mocy, kupując (podłaczając) drugą identyczną mamy już stereo, a jak dokupimy jeszcze kilka bedzie wielokanałowo. Powiem tak: dwa monobloki są lepsze od jednego wzmacniacza stereo. nolewaj, to jest zdecydowanie prostrze niż opisał(namieszał)Bauma. |
20-07-2005, 13:54 | #15 | |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Slawko jeszcze sie nie spotkalem ze wzmacniaczem monoblock ktory by byl do zwyklych glosnikow zamontowany!!!!!!!!! jak narazie we wszystkich katalogach co mam (Pioneer, Alpine,JBL, Infinity) to jest napisane monoblock do subwoofera!!!!!!!!!!
Slawko napisal Cytat:
wielokanalowe wzmacniacze sa po to aby ladnie zestroic ze soba glosniki!! slawko a czy monoblocki czasem nie maja obcietych wysokich tonow?? jak narazie jak podlaczalem to w zadnym subie nie slyszalem wysokich. a jak podzwykly zmachol to slychac "spiew"i bass a sub ma dawac tylko bass
20-07-2005, 14:04 | #16 |
Bauma, mylisz pojecia wzmacniacz mono do subwoofer'a(specjalny dla nie go dedykowany) a normalny monoblok.
20-07-2005, 14:18 | #17 |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
moze masz racje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ja naprawde jeszcze sie nie spotkalem zeby ktos podlaczal pod monoblocka zwykle glosniki!
a co do tego ze niby 2 mono sa lepsze niz 4kanal to sie niezgodze monoblocka tak nie wysterujesz jak 4kanal majc odpowiednie radio to na 4kanale sterujesz kazdym glosnikiem z osobna a monoblock wszystkim co jest podlaczone do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego ja uwazam ze najlepiej jak zrobi jak wstawi 4kanal i mono na suba (tylko kup mono do suba a nie ze bedzie mial wysokie tony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
20-07-2005, 15:11 | #18 | |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Sławko ma rację co do monobloków - tak na marginesie, sama nazwa wskazuje , że wzmacniacz służy tylko i wyłącznie do wzmocnienia sygnału niskonapięciowego !! To co ty nazywasz sterowaniem sopranów itd. to jest nic innego jak equalizer inaczej korektor barwy, który masz nawet w radiu. Monobloki są w stanie dać dużo większą moc niż 2 czy 3, 4 kanały (uogólniam), ponieważ trafo przekazuje moc tylko na jedną końcówkę mocy. Jak sobie poczytasz taki wzmacniacz nie ma zniekształceń w zakresie 10-30 000 Hz (minimalne), więc przenosi całe pasmo. To, że są podłączane do subów, jest właśnie wynikiem tego, że mają spore moce i "ciągną" duże głośniki, mając zarazem wbudowane zwrotnice niskotonowe. Co do 4 kanałowego wzmaka to wyjście jest proste - 2 kanały dajesz na głośniki, a 2 kanały mostkujesz celem uzyskania większej mocy, ustawiasz na nich na wbudowanej zwrotnicy (dawno nie widziałem wzmaka bez tego) filtr LPf na suba i grają same niskie tony. To jest proste jak ****.....ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
20-07-2005, 16:16 | #19 | ||
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
masz racje. tylko czemu nawet audiofile nie montuja mono do kazdego glosnika tylko robia tak jak ja mowie kilkokanalowy zmachol na glosniki i mono na suba??? jeszcze nigdzie nie widzialem zeby mono bylo stosowane na zwykle glosniki.
ja Cie nie neguje kazdy poprostu ma inne zdanie inna szkola inny typ itd ja poprastu mam taki schemat kanaly na glosniki a mono na suba i inaczej nie zamontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
20-07-2005, 18:14 | #20 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
co do jedno i wielokanałowych !
Zawsze było wiadomo że 2 oddzielne wzmacniacze mono będą lepsze od jednego stereo! choćby patrząc na przesłuchy międzykanałowe! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dla tego nie stosują mono do "normalnych" bo jest raz więcej roboty przy podłączaniu niż ze stereo
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
