20-07-2005, 20:47 | #21 |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
co do monobloków to audiofile naogół stosują właśnie takie,
bauma a co do zwrotki to nie wydajesz na nią kasy, bo masz zawsze we wzmacniaczu - to są tzw. filtry dolno i górnoprzepustowe LPF i HPF , regulowane zazwyczaj (99% przypadków) i w takiej samej ilości wzmacniaczy to jest, więc nie trzeba nic dokupować, tylko odpowiednio dostroić nieznośny to nie jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba hehehe
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
20-07-2005, 22:33 | #22 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 578
Witam!!
Kurcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale "opowieść" się z tego zrobiła ..... ale musze wyjaśnic kilka rzeczy bo też jest nie tak jak trzeba : 1. Wejście po wysokiej NIE POWODUJE ŻADNYCH gwizdów itp. wręcz odwrotnie ... !!! Jesli nie można sobie już dać rady z "gwizdami" z alternatora lub układu zapłonowego mimo pociągnięcia z Akku (-) do wzmacniacza (a nie z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to POMIJA się niskonapięciowe (czincza po polskiemu) i wychodzi z głośników poprzez specjalny "reduktor" (zwykle taki spory wałeczek z 1 strony z kablami do podłączenia głosników z drugiej z wyjściami "czincz") i wchodzi do wzmachola lub jesli ma wzmacniacz wejścia "po wysokiej" to bezpośrednio z głośnikowego wyjścia ..... 2. MOŻNA bez obaw podłączyć do radia normalnie głosniki i z tych samych wyjść podpiąć "po wysokiej" wzmacniacz - oporność jego wejścia nic NIE USZKODZI !! 3. W przypadku kolegi zadjącego pytanie odpowiedzi są DWIE : a) kupujesz wzmacniacz 2 kanałowy z wejściem po "wysokiej" czyli z głosników .... podłączasz go równolegle do 6000 CD jako TYŁ (lub przód.....) i wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..... no oczywiście ciągniesz zasilanie od Akku b) Bardziej "profesjonalnie" >> kupujesz DOWOLNY 2 kanałowy wzmacniacz, "reduktor" wspominany wcześniej (np. w MediaMarkt mają takie po 68 zł), czincza i podłaczasz reduktor równolegle do tylnich (lub przednich > kwestia upodobań w funkcji "fader" i gustu) głosników przy wyjściu z radia >> dalej idziesz czinczami do wzmachola i po kłopocie......... Jesli wszystko jest odpowiednio SFAZOWANE (tj. ten z paskiem do tego z paskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to muza gra bez problemów c) Bo jeśli przerobisz radio biorąc sygnał z przedwzmacniacza (czyli ze ścieżek przed scalakiem >>końcówką mocy<<< i zrobi to ktoś kto nie bardzo to kuma albo nie będziesz miał zwłocznego wyłączania wzmacniacza (nazwa trochę mylna bo akurat chodzi o jego WCZEŚNIEJSZE wyłączenie, niż radia) to przy każdym wyłączeniu sprzetu będziesz miał WALNIĘCIE w głosnikach jak by ci ktoś kopa dał w drzwi i subek długo nie pociągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ........ 4. Wszelkie "odciecia", regulacje basu masz chyba już we wszystkich wzmacniaczach jakie mozna kupić więc spokojnie możesz tam poustawiać odpowiednią głośność i częstotliwości ..... Hmmm..... a co do MONOBLOCK-ów to jak jest jakiś audiofill na forum to chyba po przeczytaniu tego tematu zemdleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...... ONI używają tylko monoblocków bo: 1. Nie liczą się z kasą 2. Kazdy kanał wsyterowują OSOBNO dzieki kilkunastom, kaskadowym filtrom i uważają że kazdy głosnik musi być "strojony" osobno bo to KOLOSALNA róznica ... notabene dla mnie żadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Kluczową sprawą dla nich jest właśnie separacja kanałowa i nawet jeśli kupują wamacniacz stereo to też jest on TAK naprawdę dwoma odzielnymi (nawet oddzielne trafa do zasilania) MONOBLOCK-ami w 1 obudowie 4 itp........... itd............ podyktowane jest to też "rozmiarami" ..... kazdy wzmacniacz mocy nie bierze z powietrza tylko z TRANSFORMATORA ...... jeśli chcielibyśmy zrobić wzmacniacz 6 kanałowy wysokiej klasy i dużej mocy z 6 monobloków to trzeba by w obudowie zamknąć SZEŚĆ traf o całkiem sporych rozmiarach i całą resztę .... a tak stoi sobie 6 mniejszych skrzynek a nie jedna o rozmiarze telewiziora 29 cali :-) ..... Wracając do pytanie z początku tematu : prosta sprawa 2 godziny i sub zamontowany bez przeróbek radia i "po fachowemu" .....
Pozdr. A.S. - Chrysler 300M - 3.5L, 264 KM, HEMI by STARTECH :-)) - FSO POLONEZ 1.6 GLE, by GASSS .. 1992 r. stan "kolekcjonerski" od 1 wł. , 60 kkm :-)) - JAWA TS 350 90r - 35 KM :-) |
11-01-2006, 23:00 | #23 |
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 41
Witam ponownie po dość długiej przerwie.
W końcu odwiedziłem sklep car audio i nieco popytałem. A teraz pytanie: czy to da się zrobić i czy tak to może albo powinno być podłączone? 1). Wkładam wzmacniacz JBL CS 50.4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (od razu pytanie który lepszy) 2). na przód głośniki JBL GTO 8626 5x7" z tyłu zostają fordowskie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3). następnie te przednie głośniki podłączam pod wzmak a pozostałe 2 wyscia ze wzmaka mostkuję i podłączam pod nie suba. Tylne głośniki korzystają natomiast ze końcówki w radiu. Aha. I jeszcze jedno. W związku z tym, że 6000 CD nie ma wyjść na wzmak to jego połączenie z radiem nastąpi za pomocą adapterów z kabli głośnikowych na czincze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy taki sposób podłączenia jest właściwy. Zależy mi aby nie zmieniać oryginalnego fordowskiego radia. |
12-01-2006, 13:24 | #24 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
co do wzmacniacza to bierz ten drozszy jest mocniejszy i pracuje w trybie takim jaki chcesz czyli na 3 kanaly a w tym tanszym to nie wiem czy sprzedawca sie kopnal czy nie ma takiej mozliwosci.
szkoda ze nie chcesz zabawic sie w system odseparowany.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
12-01-2006, 15:31 | #25 |
Postów: 41
Chętnie bym się zabawił w systemy odseparowane ale budrżet mi na to nie pozwala.
Mam już z przodu głośniki GTO 8626 5x7" więc po co kupować nowe. Mój budżet nie jest za duży a wiem że to zo wymieniłem powyżej(wzmacniacz + skrzynia) jestem w stanie nabyć za jakieś 900 do 1000zł + okablowanie i oczywiście koszt instalacji. To co ? Da radę to wszystko podłączyć do kupy? Czy to zadziała i z jakim skutkiem? Pozdrawiam. |
12-01-2006, 16:01 | #26 |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
grac bedzie napewno duzo lepiej niz fabryczne audio. to jak sie dorobisz to na przod wstaw system a dotychczasowe glosniki wstawisz do tylu zamiast fordowskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zapomnij o wytlumieniu nie wiem jakie masz oczekiwania ale powinno byc przyjemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiscie na jakis lomot nie licz... bo to tego to nie fabryczne radio i duuzo mocniejszy "piec" a nawet nie wiem jakiego suba masz?
12-01-2006, 21:05 | #27 |
Postów: 41
I zrobie właśnie tak jak mówisz.
powoli ale do skutku. wpierw wzmacniacz i skrzynia a potem wstawie te z przodu na tył a na przód pomyślę o odseparowanych hertzach (to chyba dobry pomysł) A na koniec pomyślę o jakiejś innej jednostce sterującej. Dzięki za pomoc Pozdrawiam |
12-01-2006, 22:05 | #28 | ||
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
17-01-2006, 21:08 | #29 |
Postów: 41
Napisałem jak zrobię a nie zrobiłem i spotkała mnie kara.
Postanowiłem na początek zainwestować w same głośniki a wzmak i skrzynia potem. Z racji niewielkiego budrzetu z przodu zamontowałem odseparowane JBL 6505Ce, o takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a do tyłu przełożyłem te co miałem z przodu tzn. JBL 8626 e, o takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co? I jajco. Nie tego się spodziewałem. Owszem gra, ale te z tyłu (owale) grają o niebo lepiej. Zaryzykuje mówiąc że moje fordowskie grały lepiej niż te odseparowane co na przód wstawiłem. Nie rozumiem w czym więc problem??? Dodam jeszcze, że przód mam wygłuszony a tył nie a mimo to gra on lepiej. ;( ;( ;( |
18-01-2006, 10:55 | #30 |
Postów: 578
Witam!!
Troszke precyzyjniej może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? ..... Brakuje ci basu, czy decybeli ?? Może zmieinłeś przez przypadek faze w 1 głośniku z przodu lub tylne są w przeciwfazie z przednimi ??? Kokosów to z tego zestawu nie będzie .... ale powinien jakoś tam garć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś miałem klienta z Golfem IV .. który chciał dobrą muze ale zalezało mu na i tak już symbolicznym bagażniku ... Radio miało zostać oryginalne ( ta niebieska nawigacja VW) ... i wogóle jak najmniej przeróbek .... więc : - przednie drzwi >> zestaw CALIBER CSC6 16cm + gwizdek + zwrotka do tego KUPA maty i masy wygłuszającej i pożądne dystanse - tył (auto 3 drzwiowe więc troszkę więcej pola do manewru w tylnich boczkach - kolejna kupa mat i gąbek poliestrowych) >> Kicx AL 6.2 (16cm a głęgokie, twarde i niedrogie przy ich możliwościach) z gwizdkiem i zwrotką - wzmachol 4 kanałowy, pożądne okablowanie itp... Po kilku godzinach odsłuchu i kombinatoryki z zesrtojeniem przestrzeni "za głośnikami", walki z rezonansami plastików itp.. efekt całkiem ładny ... grało jak z subem 25 cm w bagażniku, tyle że go tam nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście dachem nie trzęsło ... bo to nie ta liga i konstrukcja ... ale w srodku był ładny bas na "klacie" i naprawde głęboki dźwięk....
