Stary 09-07-2024, 18:34   #21
Edmund
Zarejestrowany: 09-07-2024
Model: Puma
Silnik: 1.0 hybryda
Domyślnie Aktualizacja map do ver F12
Dzień dobry wszystkim jestem nowy na tym forum.
Niestety kupiłem nowy samochód z nieaktualnym oprogramowaniem Sync i map. Aktualizacja Sync3 przebiegła prawidłowo natomiast map nie. Kończy się komunikatem "Instalacja nieudana. Kod błędu: MEM_ERR03".
Z informacji na stronach Forda wynika, że jest to błąd pobranego pliku (4 razy na różne pamięci). Nie widzę powodu aby płacić za instalacje programu jeżeli nie było aktualne w momencie kupna (pół roku wcześniej była dostępna aktualizacja).
Pytanie jest następujące czy przy takim komunikacie mapy będą działać prawidłowo?
Edmund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 18:18   #22
mateuszme8
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Edge mk2 FL USA
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Odp: SYNC 3 błędy typu VER_ERR... / INSTL_ERR....
Witam kolegów, Pacjent to Edge 2019 USA. U mnie ten sam problem z sync 3.4 22251. Próbowałem już wiele razy z RW DATA CLEANER USB ale nie pomaga, nawet po restarcie przy pomocy guzików ( Master reset oczywiście się zawiesza). Usunięte oczywiście telefony z pamięci sync3. Cały czas problem ERR12
Czy ktoś ma jakąś rade czy już pozostaje tylko oddac urządzenie na stół?.
mateuszme8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 00:02   #23
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 215
Jeśli dobrze rozumiem to, co piszą na fordescape.org, Ford wypuścił: Customer Satisfaction Program (CSP) 24B47 announced 7/22/2024 to update the APIM at no cost to the owner. Also known as SSM 52704. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Polega to na upgrade do 23188 za pośrednictwem FDRSa, gdy RWDataCleaner nie daje sobie rady ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Wygląda więc na to, że zamiast "na stół" w sensie wyjmowania modułu z auta jest szansa, że wystarczy podłączenie go do FDRSa i przejście odpowiedniej procedury.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 12:29   #24
mateuszme8
Imię: mateusz
Postów: 12
Dzisiaj w czasie podróży ustawiłem hotspot z telefonu, włączyłem aktualizacja automatyczne na Sync i wcisnąłem sprawdź aktualizacje. Po kilku sekundach zaczęło pobierać pliki aktualizacji. Postep pobierania (po około 30minutach pracy) zatrzymał się mniej więcej w połowie i przez ponad godzinę nawet nie drgnął. Co ciekawe po tym wszystkim mogłem już bez problemu zrobić MASTER RESET jak również "zadziałał" pendrive z plikiem RW DATA CLEANER ( normalnie bez resetu z guzików) . Na drugim pendrive miałem aktualizację 3.4 23188 z CYANLABS i ona również poszła bez problemu.
Sync zaktualizowany do wersji 3.4 23188 , zestaw nareszcie wrócił do poprzedniej sprawności. Zobaczymy na jak długo.
Jeśli nie działają żadne sposoby z przytoczonych przez kolegów powyżej to może warto spróbować tego co zadziałało u mnie. Ja też już miałem wyciągać APIM i wysyłać do kogoś na reanimację na stole
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
