31-05-2023, 11:22 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Check engine i inne błędy
Cześć,
Czy może mi ktoś doradzić co jest nie tak przy poniższych błędach, na P2000 ASO mówi, że mi źle wypala DPF (ale im się chyba źle wypalił mózg) - gdzie moim zdaniem to czujnik NOX w wydechu, ale uważają, że tak jest ok i usunięcie błędy załatwia problem. Mam już dość tych partaczy z ćwierć mózgiem i wolę sam spróbować znaleźć przyczynę i ją naprawić. Lista błędów skrót: P2000 U0151 B1555 B1556 U201A U0159 B14DB B14DC U3003 B1A01 |
31-05-2023, 12:19 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,279
Odp: Check engine i inne błędy
16-06-2023, 15:10 | #3 |
Imię: Janusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Dzięki, ale Twój post niewiele ma do mojego, nie mam silnika z AdBlue i niestety to co jest tam opisane, nie ma u mnie zastosowania.
Czy ktoś zna odpowiedź na inne błędy niż ten dot. NOXa? |
28-07-2023, 09:53 | #4 |
Imię: Janusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Cześć,
Błędów trochę ubyło w tym genialnym egzemplarzu, ale są stałe, z którymi nie potrafię sobie poradzić, czy ktoś miał? wie jak to ogarnąć? PCM - P2000:00-E8 //ten błąd to sonda NOX, co mniej więcej 300-500 km (nieregularnie) pojawia się check engine, poza tym auto ma pojedyncze szarpnięcie w podobnym przebiegu i żadnych innych objawów OBDII - P2000-C RGTM - B144D:29-08, B144E:29-08, B1555:29-08, B1556:29-08 //błędy czujnika drzwi tylnych i silniczków szyb - czy to może być wiązka czy faktycznie gdzieś w drzwiach jest czujnik? ABS - U0151:00-28 //tutaj ABS działa dobrze, nic się nie wyświetla, a na Forscan jest błąd ACM - B1A01:01-28, U0255:00-28, U0201A:57-6D //tutaj mam pewne przemyślenia, ponieważ co jakiś czas w moim Sync 2.5 zanika dźwięk na 2 sekundy i ponownie wraca, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić, mam najnowszą wersję oprogramowania, ale może to jakiś fizyczny problem? |
03-12-2023, 21:29 | #5 |
Zarejestrowany: 03-12-2023
Silnik: 1.5 ecoblue
Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Zakupiłem focusa 1.5 Ecoblue 2020 rok. Po przejechaniu jakiś 700 km pojawił się check. Po odczytaniu błędów ogólnym skanerem elm pojawiły się błędy z P2000 NOx trap bank 1, efficiency below threshold P0294, injector 12 - circuit low (btw. Ktoś wytłumaczy o co chodzi z tym injectorem na cylindrze 12? - silnik ma przecież 4 cylindry ) P0050 - heated oxygen sensor 1, bank 2, heater control. Załączam zdjęcie z apki. Ktoś wie co to może znaczyć ? Droga naprawa ? Z góry dzięki na odpowiedzi ? |
04-12-2023, 23:12 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Miałem dwa razy błąd P2000(00). Za pierwszym razem (~68k przebiegu) wyskoczył check, ASO stwierdziło że winna jest sonda lambda, wymienili. Pomogło na jakieś 3 tygodnie i znowu ten sam błąd i check. Skończyło się na wymianie DPFa, na szczęście jeszcze na gwarancji.
05-12-2023, 07:13 | #7 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 180
05-12-2023, 16:03 | #8 | |
Silnik: 1.5 ecoblue
Re: Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Właściciel twierdzi, że nic takiego mu się nie zdarzyło do tej pory. |
06-12-2023, 02:53 | #9 | |
Imię: Kamil
Odp: Re: Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
22-01-2024, 13:40 | #10 |
Imię: Lechosław
Zarejestrowany: 03-02-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Jestem posiadaczem Focusa 1,5 ecoblue 120 KM z 2019 roku. Kupiłem go jako auto po leasingowe z przebiegiem około 62 000 km. Auto do końca serwisowane w ASO. Już po przejechaniu około 3000 km pojawił się check engine. ForScan wykazał błąd P2000. Zaprzyjaźnione ASO zweryfikowało historię i okazało się, że została wymieniona sonda gdyż powyższy błąd już wcześniej wystąpił. Oddałem go do serwisu na standardowy przegląd. Po podłączeniu do ich super sprzętu, komputer nakazał w celu naprawy wypalanie statyczne filtra. Na jakiś czas pomogło. Autem poruszam się dość intensywnie. Do pracy dojeżdżam poza miasto 40 km w jedną stronę, więc warunki wydaje mi się dla eksploatacji diesla są w porządku. ASO oczywiście zna sprawę. Powiedzieli że procedura zaczyna się od wymiany sondy a kończy na wymianie DPF-a. W naszej firmie, jeden z dostawców posiada taki sam pojazd. Jeszcze na gwarancji wymieniali mu DPF dwa razy i o mało nie wymienili po raz trzeci. ASO w Gdańsku powiedziało, że mogą wymienić filtr ale nie dają gwarancji czy to pomoże. Ręce mi opadają. Czy ktoś może zna rozwiązanie tego problemu i to takie, które nie rujnuje portfela? Druga sprawa do spalanie. Gdzie to legendarne niskie spalanie? Aktualne moje przy jeździe głównie poza miejskiej, wynosi 5,5 l/100 km. Takie samo miałem jeżdżąc Zafirą B też z silnikiem 120 KM. |
Tagi |
check engine , focus , sonda lambda |
