03-06-2024, 08:47 | #11 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 02-06-2024
Silnik: 1.5 ecoblue
Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Witam, mi też ten błąd wyskakuje, nie jestem pewien ale chyba wszystkie bolączki błędów p2000 i im pokrewne wraz z rozwiązaniem znajdują się w tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aż tak dobrze angielskiego nie znam żeby zrozumieć wszystko ale wg mnie skoro wymiany i resety nic nie pomagają coś jest na rzeczy.
03-06-2024, 12:45 | #12 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,464
Zazwyczaj można włączyć napisy które są tłumaczone na polski (nie idealnie, ale jednak)
25-07-2024, 09:00 | #13 |
Imię: Nivona
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
1.5 TDCI 120km check engine P2000
Cześć,
Pacjent to Focus z 2019, 1.5 tdci, przebieg 174tkm. Wywaliło check engine, po wizycie w "standardowym" warsztacie, sprawdzenie na kompie: "błąd czujnika NOX", sugestia warsztatu żeby jechać z tym do ASO, bo to trzeba potem kodować. Udałem się do ASO, aso po weryfikacji mówi - sonda lambda do wymiany - wymieniona. Po niecałym miesiącu jazdy check znowu się pojawia i ponowna wizyta w ASO - sonda lambda brudna od sadzy, wyczyścili, skasowali. Jednak po kolejnych kilku tygodniach błąd się pojawia znów. Czy spotkał się ktoś z podobym problemem? Auto jeździ w zupełności normalnie, pełna moc, nie kopci, pali normalnie (poniżej 6l) - zero objawów. Chciałbym po prostu uniknąć problemów w przyszłości Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam |
25-07-2024, 09:13 | #14 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,636
Odp: 1.5 TDCI 120km check engine
25-07-2024, 09:40 | #15 |
Imię: Nivona
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
kod błędu P2000 "wydajność filtra NOX poniżej wartości progowej"
25-07-2024, 09:42 | #16 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,636
Jeśli będzie często powracał, to raczej DPF do regeneracji/wymiany.
27-07-2024, 05:50 | #17 |
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 1.5 ecoblue neo 120
Postów: 46
Odp: 1.5 TDCI 120km check engine P2000
P2000 to jakaś przypadłość 1.5 ecoblue neo. Jest raczej związany z błędnym działaniem czujnika NOX.
Na tym filmie problem jest dobrze wyjaśniony (link już był wcześniej podawany) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja wykręciłem już dwa razy czujnik usytuowany na górze DPF i przeczyściłem. Problem ustępuje na kilka tysięcy kilometrów. Niestety czujnik ulega zanieczyszczeniu sadzą i po jakimś czasie błędne wskazania wracają razem z błędem p2000 Poza błędami, niewłaściwy pomiar uruchamia procedurę regeneracji DPF za często i w silniku rośnie poziom oleju. Ostatnio edytowane przez hub19836 ; 27-07-2024 o 06:20 |
06-01-2025, 09:25 | #18 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-12-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue
Hej Masz może jakiś obrazek zdjęcie jak się do tego dobrac celem czyszczenia ? U mnie przy 54k też zaczeło p2000 sypac |
Tagi |
check engine , focus , sonda lambda |
