16-05-2018, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Niedziałający prędkościomierz -'96 1.3
Witam.
Ostatnio podczas jazdy moją Fiestą gdzieś 100 km od domu prędkościomierz postanowił pokazywać stale 0km/h (bez względu na jazdę lub jej brak). Zdarzało się to już mu wcześniej, ale "klupnięcie" w zegary (przez szybkę) kluczem pomagało. Z innych ciekawych rzeczy to pojawia się błąd P0500 (wykryty ELMem na BT przez Forscan), który w sumie był od zawsze i zawsze wracał ale wszystko trybiło. Prędkościomierz mam taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się odkręcić prędkościomierz, lecz go nie wyjąłem bo nie wiem jak tam kable idą, a jest mało miejsca (nie wyjmowałem kierownicy), próbowałem ruszać tymi kablami podczas jazdy (w nocy na ślepym odcinku ulicy, bo wiadomo nie na mieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Po odkręceniu zauważyłem że było tam kiedyś majstrowane, bo zegary były przykręcone na 3 z 4 śrubek. I stąd pytanie, czy tu prędkościomierz jest elektryczny/elektroniczny czy ten tzw. stary na lince? Oraz co może być przyczyną? Oraz czy jeżeli to ten czujnik VSS to jest on umiejscowiony tak jak na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do focusa? I czy amator bez kanału ma szanse w razie czego, czy w ogóle olać czujnik bo to zły trop? |
26-05-2018, 15:47 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Odp: Niedziałający prędkościomierz -'96 1.3
Do roku 1998 licznik napędzany jest linką.
Awaria zazwyczaj jest spowodowana zerwaniem linki. Licznik da się wyjąć bez zdejmowania kierownicy... ale jest to upierdliwe jak masz duże łapy to sobie odpuść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. By wyjąć licznik należy rozebrać obudowę stacyjki, osłone licznika, wyciągnąć przednią cześć licznika (szybkę) a następne odłączyć linkę prędkościomierza na ślepo... robiłem to kilka razy w mojej 1 foficy trudne wykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wyciągnąć licznik. Jeśli dobrze pamięta to do rozdzielenia obu połówek licznika trzeba zdemontować od góry 2 żarówki podświetlenia. |
04-06-2018, 19:30 | #3 |
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Ostatnio dorwałem linkę używaną. Wymieniłem bez wyjmowania prędkościomierza (po prostu pod kątem i na oślep wypiąłem i wpiąłem).
