Stary 14-05-2018, 07:53   #51
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Domyślnie Odp: Kto robił submarine .
Ja pierdziele... to faktycznie by było dużo wygodniejsze tam się wpiąć...
i puścić przewód stroną pasażera...
no ale już "za późno" u mnie.
przynajmniej oświetlenie zapalniczki zrobiłem przy okazji.
Poniżej kilka fotek.
Na początku był chaos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałem się do kostek od oświetlenia i zasilania zapalniczki.
i wpiąłem się w ten brązowy przewód od oświetlenia (zapewne to ten sam który wskazał na zdjęciu kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Przewód poszedł w dół -> nad nogami kierowcy->następnie do słupka- słupkiem w górę do podsufitki -> a dalej wiadomo
test przed złożeniem
tak to jest podłączone
teraz tylko złożyć
efekt końcowy w poprzednich postach. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze raz dzięki za pomoc!
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 17:56   #52
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
A przekladał ktoś czujki alarmu? Ja mam zamontowane na slupkach A. W submarine jest modul z czujnikami. Da rade to jakoś połączyć. Czyli zlikwidowac na slupkach i zamontowac w lampce?
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 20:30   #53
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Prawdopodobnie masz nie orginalny alarm wiec masz na słupkach, moze jakbyś się mocno uparł to po rzeźbie bys to tam ulokował, bo myślę ale moge sie mylić orginalne czujki ruchu mogą ci nie zagrac z innym alarmem no i oczywiście musisz wyrzucić te pudełko przy lampce
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 20:43   #54
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Dobra zrobilem submarine i nie dziala od brazowego kabla. Sa dwie opcje. Albo brązowy nie łączy albo dalem za gruby przewód ( jak zobaczyłem brązowy to mój czerwony 0.75 chyba za gruby jest). Lampki sprawne
Stary 15-05-2018, 08:01   #55
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
sprawdź czy jest napięcie w kostce.
i na drugim końcu przewodu.
najlepiej miernikiem. Jak nie masz to żaróweczkę zorganizuj z dwoma przewodami.
jeśli lampka sprawna, a nie świeci... to trzeba szukać prądu.
a masy podpięłeś ?
muszą być wszystkie wtyczki wpięte w lampce żeby submarine świeciło (przynajmniej ta jedna która ma masę)
Stary 15-05-2018, 09:05   #56
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Pamiętajcie jeszcze o włączeniu świateł
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 09:39   #57
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2018, 09:53   #58
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się uśmiałem.
Lampki podłączyłem poza autem więc wiem że działają.
Sprawdzę wieczorem napięcia. I sprawdzę zwarcia w lampce. Wczoraj jak wpiąłem ją w instalację to zaczęła się jedna lampka od czytania topić. Może jakieś zwarcie na lampce ( ale główna i lewa czytania działa). Rozumiem że te masowe kostki podłącza się jak do poprzedniej lampki ( nie ma możliwości wsadzenia tego inaczej) ? Dalej pytanie czy ten mój kabel nie jest za gruby w stosunku do napięcia na nim ? ten brązowy ma +12 ?
Aha jeszcze jedno pytanie. Ta kostka z tym brązowym to tylko do oświetlenia ? Ma ktoś ją rozpisaną ? W planach mam robić ambient light, a to jest łatwo dostępne miejsce.
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 15-05-2018 o 09:57
Stary 15-05-2018, 13:12   #59
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
kostek od lampek inaczej podłączyć będzie ciężko. są dwie wtyczki.
jedna pojedyncza a druga podwójna z dwoma przewodami.
ta podwójna ma wsuwki prostopadle do siebie, więc nie ma opcji źle jej podpiąć.
ta pojedyncza to poprostu pojedyncza i tyle.
dodatkowo przy jednej z diud jest miejsce na podpięcie właśnie zasilania.
też na wsuwkę - na mojej fotce tam gdzie wisi lampa z sufitu, niebieski kabelek.
Stary 15-05-2018, 17:17   #60
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się uśmiałem.
Nic w tym śmiesznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak montowałem taką lampkę w mondku też jeden z klientów montował według mojego schematu (oryginał) i uparcie twierdził ,że nie działa.Dopiero po jakimś czasie okazało się ,że nie przekręcał włącznika świateł. Niby banalna rzecz.
Bump:
Tu jest instalacja https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/G015610401.gif
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 15-05-2018 o 17:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
