25-05-2018, 22:46 | #61 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Brak mocy 2.0 duratec.
Czujnik położenia wału jest na 100%.
25-05-2018, 23:15 | #62 |
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Re: Brak mocy 2.0 duratec.
Da sie go w miarę nieinwazyjnie wymienić?
26-05-2018, 08:39 | #63 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Może nie być czujnika wałka, wtedy masz zaślepioną dziurę w pokrywie zaworów.
Czujnik wału wymienisz bez problemu. Zdejmij prawe koło, będzie widoczny przy wieńcu zębatym koła pasowego. |
27-05-2018, 16:20 | #64 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
to ja mam problem ale w drugą stronę... czyli brak mocy powyżej. Na pierwszych biegach auto przyśpiesza ok, jak przekroczę 4-5 tys, wyraźny spadek mocy, lekkie dławienie się, jakby paliwa brakowało? Na trasie ciężko przyśpiesza już po 140km/h o osiągnięciu maksymalnej można zapomnieć.
Dodam, że dwa dni temu moc spadła chwilowo jakbym miał z 50 koni, przy lekkim wciśnięciu gazu powolutku przyśpieszał, przy pełnym wciśnięciu jakby się zdławiał. Na szczęście po ponownym uruchomieniu wróciło wszystko do "normy" świece, filtr pow wymieniony, spalanie ok, oleju nie bierze. Co myślicie? czujnik wału to może być? a może ciśnienie paliwa? czy forscanem mogę sprawdzić ciśnienie? |
27-09-2018, 22:47 | #65 | |
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
Odp: Re: Brak mocy 2.0 duratec.
29-09-2018, 08:38 | #66 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zaworki podcisnienia w kolektorze dolotowym sprawdzone?
czasem sprawdzenie miernikiem nic nie da, bedzie pokazywal poprawna wartosc a puszczal powietrze Bump: kolejna mozliwosc to czyszczenie MAP sensora |
30-09-2018, 14:28 | #67 |
Imię: Gienek
Postów: 82
Zaworki sprawdzałem miernikiem to pokazało mi coś koło 33ohm chyba, teraz już nie pamiętam ile dokładnie ale stałe wartości były, do tego jeszcze odłączałem wężyki, żeby klapki były cały czas otwarte, nic to nie dało. Map sensor też czyściłem i to dwa razy, raz jak ściągałem kolektor w marcu, a drugi raz teraz w tygodniu i był czysty ale go przeczyściłem. Jutro aku odłącze na pół godziny żeby zrobić reset, bo może mapy benzyny się rozjechały od gazu.
02-10-2018, 15:48 | #68 |
Imię: Gienek
Postów: 82
No i lipa.. Trzeba szukać dalej, robilem reset eku i nic się nie zmieniło.
14-11-2018, 14:42 | #69 |
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: C max
Silnik: 2.0 benzyna
Również borykam się z problemem braku mocy w c max 2,0 duratec z 2009r na ciepłym silniku,samochód zachowuje się tak jakby go cos przytrzymywało,dodam że 2 tyg. temu zostały wyrzucone klapki w kolektorze , a błedòw na silniku odczytanych na ten moment brak,co może być przyczyną?któryś z czujników? |
15-11-2018, 01:08 | #70 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
tylko na ciepłym? jak tak to zaworki klapek.
