Stary 26-10-2017, 13:50   #1
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Domyślnie Dziwny odgłos opływającego przednią szybę powietrza
Witam kolegów,
od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy prędkości około 100 km/h słychać takie dziwne furgotanie powietrza, mam wrażenie że to spod podszybia, tak jakby jakaś uszczelka, naklejka lub po prostu szmata łomotała na wietrze. Myślałem na początku, że to liście które się zgromadziły na odwodnieniu przed przednią szybą, ale usunąłem je i nadal to samo.Sprawdzałem też te plastikowe owiewki i maskownice, wyglądają ok. Zacząłem się zastanawiać, czy to może nie przypadkiem jakaś nieszczelność w układzie wentylacji (tam gdzie powietrze jest łapane), ale jak wyłączyłem nawiew, przestawiłem na obieg wewnętrzny, to nic nie pomagało...
Co to może być? Jakieś pomysły?
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 16:17   #2
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos opływającego przednią szybę powietrza
A może sprawdz osłonę pod silnikiem.Jak jest luzna to potrafi przy wiekszej prędkości łopotać jak flaga na wietrze.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 14:48   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Może odklejenie (złe przyklejenie) szyby? Swego czasu po wymianie na nową ze względu na pęknięcie od uderzenia kamieniem miałem wyraźnie słyszalny szum już od 80 km/h. Po perypetiach skończyło się na kolejnej nowej szybie porządnie wklejonej. Problem się skończył.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 15:35   #4
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
U mnie przy 100-120 km/h terkotała rura zasysająca powietrze do filtra powietrza, może taki trop?
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 19:14   #5
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie to samo było, szyba do ponownego wklejenia
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 14:06   #6
pspot
Model: smax
Postów: 137
Dzięki Panowie za tipy. Szyba jest od nowości, czy to możliwe, żeby się odkleiła? Odgłos faktycznie jest taki, jakby gdzieś powietrze wpadało i się kotłowało... Ale tylko w przedziale 100 - 130 kmh. Jest sens zdjąć te kratki, którymi wpada powietrze z zewnątrz, i sprawdzić, co tam mogłoby "latać"? Jedną zdjąłem, i nie było tam nic oprócz jakichś zaizolowanych kabli. Ostatnio wymieniali mi pióra wycieraczek w ASO, ale chyba to nie ma nic z tym wspólnego..
Stary 02-11-2017, 09:04   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Może coś będzie widać, a może nie. U mnie panowie w ASO zapewniali , że nic nie widać i nie znają przyczyny. Ale podeszli uczciwie i odbyliśmy jazdę próbną, gdzie bez szemrania potwierdzono zgłoszoną nieprawidłowość. Poza szumem pojawiała się też rosa przy dolnej krawędzi od wewnątrz. Powiedzieli, że szybę wyjmą i wkleją jeszcze raz. Nie wiem jak było na prawdę, ale stwierdzili, że przy wyjmowaniu szyba pękła i musieli wkleić kolejną nową. Zatem na 100% nie wiadomo czy była to wina tylko wklejenia, czy może wadliwej szyby. Bo szyby felerne też się mogą trafić. U Ciebie raczej coś z klejem.
Stary 24-05-2018, 18:12   #8
pspot
Model: smax
Postów: 137
Wracam koledzy do mojego tematu z dalszymi konkretami i ustaleniami. Otóż po ponad półrocznej obserwacji zauważyłem, że:
1. Dźwięk ten wydobywa się ewidentnie z dysz przedniego nadmuchu (przyłożyłem ucho i stamtąd dochodził ten dźwięk),
2. Jest to dźwięk, jakby ktoś nie domknął okna w jadącym aucie i powietrze tak sobie hulało, ale oczywiście ciszej,
3. Mam wrażenie, że dysze (a konkretnie kanały) go jakby przenoszą, być może źródło jest gdzieś indziej pod maską lub w układzie wentylacji,
I teraz najlepsze: Zauważyłem, że dźwięk ten występuje tylko przy przedziale temperatur na zewnątrz 0 - 15 stopni. Jak jechałem w te wielkie mrozy (-10)- była cisza, teraz jak jest powyżej 20 stopni - też cisza... I teraz się zastanawiam, jakie elementy auta reagują na temperaturę zewnętrzną (oprócz metalowej karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Przychodzi mi do głowy:
1. Kierownice powietrza chłodnicy (pytanie, czy one są w położeniu tylko zamknięte lub tylko otwarte, czy też mają swoje pośrednie położenie zależne od temperatury otoczenia, które przy jakimś ustawieniu powodowałoby zawirowania powietrza pod maską),
2. jakiś mieszacz powietrza do klimatyzacji (tu jestem kompletnym laikiem) - być może przy takich temperaturach jest jakoś do połowy otwarty i łapie trochę powietrza zewnątrz... no nie wiem..
Powyższe wyklucza jednak rozszczelnienie szyby (trochę mnie to pocieszyło).
Stary 26-05-2018, 17:46   #9
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Napisał pspot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak z grubsza jak włączone mocne ogrzewanie albo klima to jest cisza?
Stary 29-05-2018, 09:50   #10
pspot
Model: smax
Postów: 137
to też testowałem - klima lub ogrzewanie na maksa (ale siłę wentylatora ręcznie zmniejszałem, żeby nie zagłuszać) lub wyłączenie w ogóle klimatyzacji nie pomagało...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
