22-02-2013, 11:01 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 133kw
Postów: 7
Mondeo MK3 szarpie dymi ale tylko przy 90km/h
Koledzy prośba o radę: Co oprócz pompki pomocniczej i przekaźnika od sterowania paliwem pod aku może powodować dymienie na czarno ale tylko przy prędkości około 90km/h. Jak jadę wolniej lub szybciej problem zanika. Nie dymi i jedzie normalnie. Odpala bez problemu, filtr paliwa nowy, zero błędów, check się nie świeci. Auto przed wymianą pompki pomocniczej szarpało bardzo, a po wymianie poszarpuje prawie wcale, ale w tym zakresie pracy gdy poszarpuje to i dymi na czarno. Alternator jest nowy - regener/ nie chińczyk/ tylko oryginał regenerowany z gwarancją na rok. Silnik jest ogólnie suchy, bez wycieków i nie bierze oleju. Nie mam pojęcia cóż może być to za przyczyna? Dodam, że stało się to nagle, zanim zmieniłem alternator. Zatankowałem auto i jeździłem to tu to tam w weekend i nic się nie działo, chodził jak zegarek. Nagle w poniedziałek rano podczas jazdy do pracy zaczął szarpać. Kilka dni później spalił się alternator i wróciłem na troku do domu. Po wymianie jeździł dalej tak samo, aż wymieniłem tę pompkę pomocniczą koło zbiornika(ponoć niemiecki zamiennik???). Wtedy szarpanie jakby ustało ale jeszcze lekko poszarpuje. Chyba też więcej palić trochę zaczął. Zamówiłem przekaźnik i jutro go wymienię. Liczę, że to koniec będzie. Gdyby miał ktoś jakąś ideę jak zaradzić w tej sprawie to będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie.
22-02-2013, 14:09 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Mondeo MK3 szarpie dymi ale tylko przy 90km/h
Szukanie igły w stogu siana.
Zaczął bym od zaślepienia EGR-a i zobaczył wtedy, czy będzie jakaś poprawa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-02-2013 o 14:15 |
26-02-2013, 11:05 | #3 |
Model: Fusion
Postów: 7
Wszystko jest sprawdzone i ok. Wymieniony przekaźnik i pompka. Dalej te same efekty. Kolektor czysty egr też. Działa jak należy. Pomocy co jeszcze by trzeba by chodził jak wcześniej?
26-02-2013, 19:10 | #4 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
