Stary 03-02-2021, 19:20   #1
Adam42094
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-12-2019
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie Check engine P0193+nieregularne szarpniecia 2.5T
Kupiłem auto miesiąc temu. Od tego czasu 2 razy w odstępie 30 dni zapalił mi się check engine przy przelaczaniu na gaz. Rozrząd, świece nowe (0242235743 BOSCH), wcześniejsze bez zastrzeżeń po 20tys km(też bosch). Auto i na benzynie i na gazie nieregularnie szarpie przy mocniejszym bucie i kilka razy przy delikatnym dodawania gazu. Może być tak że 3 dni w ogóle nie szarpie nawet przy butowaniu A potrafi 5 razy podczas jednego przyspieszenia szarpać. Byłem u gazownika jest wszytko ok. Co to może być? Czy to ma coś wspólnego z tym checkiem? Błąd pojawia się na czujniku ciśnienia paliwa. Czy taki czujnik ma też jakiś wpływ na gaz? Co to może być? Przebieg 100tys .
Pozdrawiam.
Adam42094 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 20:27   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Check engine P0193+nieregularne szarpniecia 2.5T
Bosch 0 261 230 110
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 06:11   #3
Adam42094
Imię: Adam
Silnik: 1.4
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosch 0 261 230 110
Skąd pewność, że to nie np cewki? Jak sprawdzić czy to na pewno ten czujnik A nie np cewki? Czy ten czujnik ma też wpływ na gaz?
Stary 04-02-2021, 07:42   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Tak. Ma. Każda instalacja w 2.5T powinna emulować ten czujnik. Poza tym według niego dobierane są dawki paliwa.
Lepiej kup sobie ten czujnik plus wąski imbus do wymiany. Mnie awaria tego czujnika zaskoczyła na lewym pasie ruchliwego skrzyżowania (auto gasnie i nie da się odpalić) a nie miałem żadnych błędów ani check ów.
Stary 04-02-2021, 08:22   #5
Adam42094
Imię: Adam
Silnik: 1.4
Okej dzięki. A np jak można wykluczyć cewki bo to może też być przyczyna? Możesz pokazać zdjęcie gdzie jest ten czujnik i jaki czas wymiany?
Stary 04-02-2021, 08:42   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Stojąc przed autem z otwartą maską po ściągnięciu plastikowej osłony rozrządu z lewej strony zobaczysz szynę paliwową z szarym czujnikiem na jej lewym końcu (zdjęcie czujnika znajdziesz w necie).
Do wymiany potrzebny będzie imbus o krótkim łbie, bo nie ma za dużo miejsca na manewry.
Warto też zabezpieczyć wszystko co pod spodem tego czujnika, bo przy odkręcaniu poleci trochę paliwa.
Stary 04-02-2021, 14:05   #7
Adam42094
Imię: Adam
Silnik: 1.4
Dzięki, dopiero za tydzień będę w domu to dam znać czy pomogło? Może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego checka i przerywania?
Stary 21-08-2023, 17:01   #8
orka00
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2015
Silnik: 2.5T 220KM
Cześć,
trochę minęło, ale wymiana pomogła? Bo mam podobny problem i się jeszcze zastanawiam nad pompą paliwa.
orka00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2023, 13:18   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Jeśli masz forscan to użyj mode 6 by sprawdzić czy nie masz wypadania zapłonu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
