03-11-2009, 21:43 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Fuel computer data error
witam, dzisiaj podczas jazdy pojawił mi się komunikat Fuel computer data error. Wskazówka paliwa przesunęła się na pełny zbiornik a po kilku minutach opadła i zapaliła się rezerwa. Z pewnością w baku było jeszcze paliwo na ok. 220 km (dane z poprzedniego dnia). Po zatankowaniu do pełna weszło do baka tylko 31 litrów sytuacja powróciła do normy, jednak po chwili podczas jazdy znowu pojawił się powyższy komunikat. W serwisie powiedzieli, że to awaria zegarów (koszt ok 1700 PLN). Dodam że wszystko pozostałe działa ok, nawet po chwilowym prawidłowym odczycie gdy wskazówka opada na zero i zapala się rezerwa komputer prawidłowo przelicza i pokazuje ile zostało paliwa, średnie spalanie itp.
Samochód jest po lekkiej stłuczce, żona wjechała do rowu prawym bokiem, naprawa w ASO i po przejechaniu ok. 1000 km wystąpił powyższy komunikat. UFFFFFFFF C-max 2006 1,8 TDCI 128 tyś. przebieg Ghia Proszę o pomoc szanownych kolegów w sprawie tej usterki |
04-11-2009, 05:44 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Odp: Fuel computer data error
Ja bym zrobił tak :
1. test zegarów (opis jest na forum) 2. sprawdził bym pływak w zbiorniku (może się zawiesił jak był na boku ) i instalację do pływaka przy zbiorniku |
04-11-2009, 10:44 | #3 |
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
1. Test zegarów zrobiłem i jest ok
2. A jak sprawdzić pływak i instalację? Dodam że po stłuczce wyjeżdziłem ze 2 zbiorniki i było ok |
04-11-2009, 17:27 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Niestety trzeba będzie wymontować zbiornik paliwa. W c-max nie ma "okienka" w podłodze przez które można zajrzeć do pływaka i kostek elektr. na zbiorniku paliwa.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
05-11-2009, 08:51 | #5 |
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Przypuszczam że coś nie łączy bo dzisiaj po przejechaniu paru kilometrów wszystko wróciło do normy
08-11-2009, 19:26 | #6 |
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Koledzy, czy przyczyną mojego problemu może być korek?
Mam uniwersalny bo oryginalny urwali mi na stacji benzynowej. Podczas odkręcania korka strasznie syczy powietrze, prawie mnie zasysa do baku hihi. Może to jest jakiś trop? Mogli mi uszkodzić zmieniając podczas serwisowania filtr paliwa? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez napalm ; 08-11-2009 o 19:30 |
08-11-2009, 19:56 | #7 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Może ten uniwersalny nie ma odpowietrzenia skoro tak Cię zasysaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a raczej powinien mieć. Pewnie się robi podciśnienie ale niewydaje mi się żeby ono podniosło pływak do góry. Może spróbuj pojeździć z trochę odkręconym korkiem zobaczysz czy problem ze wskazaniami się znowu pojawi, lub z zakręconym i jak się coś będzie dziać to nie gaś silnika a odkręć korek i jeśli to jest przyczyna to wskazania powinny wrócić do normy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-01-2013, 13:21 | #8 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Strata mocy aż do wyłączenia silnika w czasie jazdy
FORD FOCUS C-MAX 1,6 tdci (2006 r. ), wersja 2007 r.
Podczas jazdy (3 bieg 40km/h), samochód przestał reagować na wciskanie pedału gazu, zaczął zwalniać, po wrzuceniu luzu i zatrzymaniu - zgasł. Kilkakrotne próby odpalenia - bez rezultatu. Serwis (FEUVERT - tylko oni mieli otwarte w niedzielę), stwierdził błąd (kod EOBD) - Czujnik napięcia odniesienia C - sygnał za niski. Nie byli w stanie nic poradzić. Samochód po chwili zapalił. Po przejechaniu około 50 km (5 bieg, 130km/h), samochód ponownie zgasł. Po chwili udało się odpalić. W serwisie Forda (SZUMILAS - Sosnowiec), samochód zgasł jeszcze raz podczas postoju w garażu. Pracownicy serwisu stwierdzili, że najprawdopodobniej winny jest układ EGR, chociaż nie wykluczyli innych opcji (zwarcie w wiązce, MAF albo czujnik na szynie (coś przy przekaźniku). Ponieważ za wymianę EGR zażyczyli sobie 1880 zł, bez gwarancji, że to rozwiąże problem, zrezygnowałem z ich usług. Samochód pali i jeździ, ale ponieważ ryzyko jest znaczne, na trasę się nie nadaje. Czy ktoś miał może podobny problem, albo ma jakieś sugestie? Pozdrawiam |
22-01-2013, 16:46 | #9 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Odp: Strata mocy aż do wyłączenia silnika w czasie jazdy
23-01-2013, 08:39 | #10 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Zapoznałem się z tematem oraz innymi podobnymi na forum, ale sytuacja u mnie jest inna - samochód gaśnie w czasie jazdy lub w czasie postoju.
Aktualnie samochód w serwisie, ocena serwisantów: po wyczyszczeniu EGR, wymianie 1 przewodu podciśnieniowego, problem dalej pozostaje - wg komputera - dalej winny EGR. Zdecydowałem się na wymianę (zawór EGR - 900zł, w serwisie forda - 1500zł). Mam nadzieję, że to rozwiąże problem. Jak odbiorę auto napisze co i jak. |
