05-01-2014, 16:56 | #11 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Odp: Mało mocy na pierwszym i drugim biegu
Sorki, ale muszę zapytać, nie wiem na jakiej zasadzie działa komora spalania w dieslu, ale czy świece żarowe nie mają wpływu jedynie na odpalanie takiegoż silnika ? Nie spodziewałbym się cudów po wymianie takowych świec, zwłaszcza, jeżeli kolega pisze, że dzieje się to jedynie na pierwszych biegach a na następnych jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-01-2014, 17:41 | #12 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
05-01-2014, 21:59 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Czyli świece odpadają, świeci mi sie również lekko kontrolka od akumulatora, co może oznaczać problemy z paskiem albo ładowaniem, to może mieć wpływ na dynamikę pojazdu?
05-01-2014, 22:32 | #14 |
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Witam. Zakładam że pompa i rozrząd są ustawione prawidłowo. Jeśli odpala szybko na zimno ciśnienie pewnie też. Zaczął bym od zwiększenia dawki paliwa na pompie. Albo co pierwsze i najważniejsze filtr paliwa.
Był escort mk3 1,4, escort mk6 1,4, escort mk7 1,6 orion mk2 1,4, mondeo 1,8td |
05-01-2014, 22:45 | #15 |
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Szybko to może na zimno nie odpala, przy -3 rozrusznik kręci 3,4 razy i dopiero odpala, więc czy tak szybko tego nie wiem. Filtr paliwa do wymiany czy też coś do kręcenia?
Z góry przepraszam za głupie pytania, ale ja się zupełnie na tym nie znam, z zawodu informatyk, większość porad które mi tu dajecie wykorzysta mój znajomy który jest bardziej obcykany w takich sprawach. |
06-01-2014, 17:31 | #16 | |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Pomijam już fakt, że chcesz podłączyć pod kompa 1.8D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chcesz tam zdiagnozować tym kompem skrzynkę bezpieczników czy jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A do autora tematu - ten silnik w escorcie to muł - rakiety z tego nie będzie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
06-01-2014, 19:37 | #17 |
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Abstra***ąc od tematu ostatnio przyjechał do mnie znajomy żebym sprawdził co się dzieje bo w warsztacie nie mogli znaleźć gniazda diagnostycznego. Dodam że to auto to UAZ z 1975 rGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwyczajnie padłem. A wracając do tematu to zaczął bym od filtra paliwa. I tak jak przedmówca napisał rakiety nie będzie. Przyczyn może być sporo. Od padniętych wtryskiwaczy po totalny brak ciśnienia sprężania.
06-01-2014, 21:22 | #18 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
skoro mam taką możliwość a oboje jesteśmy z łodzi to dlaczego miałbym nie zaoferować pomocy? jeśli coś to da to fajnie, jak nie to przecież nic się złego nie stanie a straci tyle co paliwo na dojazd do mnie. także shad wyluzuj
07-01-2014, 09:17 | #19 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ale to jest 1.8D! tam najbardziej zaawansowanym elektronicznie układem jest... zegarek, a on raczej błędów nie złapie.
07-01-2014, 13:03 | #20 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nie wiem, mam benzyniaka na EECIV więc dużo z niego można wyciągnąć, dieslem się nigdy nie bawiłem i tylko raz znajomego z pracy essa podpiąłem to fakt za wiele tam nie było. co nie zmienia faktu że chętnie jeszcze raz bym podpiął się pod kompa i zobaczył co tam w ogóle jest dostępne. nie wiem po co mnie atakujesz...
