Stary 27-08-2010, 13:04   #31
pawszy79
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Odp: Co oznacza komunikat " motor system fehler 1.6 tdci " ?
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz się wykończyć to polecam 2.0TDI
dlaczego?
pawszy79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 13:17   #32
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał pawszy79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego?
Po krotce opisane wiekszosc przypadlosci 2.0 tdci (nie to nie sa usterki...przynajmniej nie wg VW). Jak poszukasz to kazdy pisze o tych samych awariach + turbo.
Przepraszam za OT.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 22:12   #33
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za OT.
Teraz już jest trzecia generacja tego silnika (po 2008 roku) i podobno jest już poprawiony- ale ile w tym prawdy???
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:03   #34
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
popiszmy na temat szarpan w focusie 1.6 tdciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Stary 17-03-2021, 14:43   #35
mazgro
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Błąd P1181
Dzień dobry
Podpięciu do komputera wyskoczył mi aktywny błąd P1181 (Ciśnienie na szynie paliwowej/ ciśnienie w układzie - za wysokie). Czy jest możliwość rozróżnić czy powodem błędu jest zawór czy czujnik, bez narażania się na zbędne koszty ?
mazgro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 21:06   #36
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Domyślnie Odp: Błąd P1181
Napisał mazgro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podmienić ze sprawnego auta i sprawdzić czy jest różnica.
Stary 18-03-2021, 07:41   #37
mazgro
Model: ford focus
Silnik: 1,6
dobrze więc mam jeszcze jedno pytanie, czy istnieje możliwość że czujnik będzie tak zapieczony żeby możliwe było zerwanie gwintu? czy lepiej oddać do mechanika, żeby wymienił ?
Stary 18-03-2024, 16:55   #38
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
Domyślnie nie odpala brak wskazan pid FRP
Obecnie Brak bledow w PCM. Wczesniej przed skasowaniem takie oto bledy: niskie cisnienie paliwa na listwie i za maly, czy za duzy juz niepamietam, wydatek paliwa. Podczas krecenia ustawilem pid w Forscanie FRP ale wskazuje 430kPa i troszeczke przeskakuje na 650kPa i spowrotem. I nie moge odpalic co to moze byc?
film z krecenia
Bump: Pomocy bo juz niewiem co mu
Ostatnio edytowane przez httphttp ; 18-03-2024 o 17:46
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 18:19   #39
httphttp
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
Domyślnie Odp: pomocy nie odpala brak wskazan pid FRP
helllppp
Stary 19-03-2024, 08:24   #40
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Zapisuj sobie kody błędów i je podawaj.
1. Sprawdź czy żaden przewód paliwowy nie jest mokry szczególnie na złączkach.
2. Wymień filtr paliwa ja używałem UFI albo oryginał. Filtron i tanie zamienniki generują problemy.
3. Sprawdź wtyczki przy listwie wtryskowej i pompie wysokiego ciśnienia czy przewody nie są uszkodzone.
4. Dalej to prawdopodobnie czujnik na listwie albo regulator na pompie.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
