06-01-2016, 16:41 | #1 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Sprawdzanie świec żarowych w 1.6/2.0TdCi
Najprostsza moim zdaniem metoda na sprawdzenie czy któraś ze świec żarowych nie jest spalona.
Wystarczy wypiąć wtyk C90 ze skrzynki bezpieczników (trzeba odchylić zapadkę oznaczoną czerwonym kółkiem i pociągnąć za wajchę oznaczoną zielonym kółkiem) i zmierzyć rezystancję pomiędzy każdym z pinów 24, 25, 26, 27 oznaczonych na zdjęciu granatowymi kwadratami. Wtyczkę trzeba wypiąć, gdyż piny 24,25,26,27 w gnieździe są zwarte. Rezystancja na każdej parze powinna być taka sama. Jedna świeca ma około 0.5Ohm, mierząc pomiędzy pinami mierzymy zawsze parę szeregowo, także powinno być około 1Ohm przy sprawnych na każdej parze. Warto sprawdzić jaką wartość pokazuje miernik przy zwartych przewodach - nie zawsze jest to zero i pomiar powinien być o 1Ohm większy od wartości na zwartych kablach.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 06-01-2016 o 22:13 |
06-01-2016, 17:33 | #2 | |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Odp: Sprawdzanie świec żarowych w 2.0TdCi
Więc podejrzewam że silnikach Ford 1,6 TDCI będzie identyczna sytuacja zresztą silniki 2,0 - 1,6 są identyczne i w dużym stopniu instalacja elektryczna Volvo oznaczenie D Ford TDCI. Więc opisany sposób będzie mógł się odnosić również do użytkowników z silnikami 1,6 TDCI . I |
06-01-2016, 22:10 | #3 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Sprawdziłem schematy do 1.6 i rzeczywiście jest taki sam rozkład pinów.
Sprawdziłem też schematy do przedlifta - rozkład pinów ten sam, z tym, że tam każda świeca wysterowywana jest osobno MOSFETami - możliwe, że nawet nie trzeba wypinać wtyczki - do sprawdzenia. W polifcie jest jeden przekaźnik R12, który wysterowywuje wszystkie świece. Bump: Bump: Bump: Bump: Bump:
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
06-01-2016, 22:52 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Sprawdzanie świec żarowych w 1.6/2.0TdCi
ale czemu mierzyć parami? poza tym można zmierzyć pobór prądu, może być bardziej miarodajny niż oporność
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
07-01-2016, 00:11 | #5 | ||
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Świeca może się spalić w zwarcie podobno, ale wtedy powinien strzelić bezpiecznik. Warto sprawdzić zanim podłączysz aku przez jedynie amperomierz do takiej świecy.
07-01-2016, 12:01 | #6 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Dołożę jeszcze, że tak jak pisze 'wrzoch' najlepiej sprawdzać pojedynczo dokładnym omomierzem, bo zakres rezystancji jest poniżej 1ohma.
Czasami może się okazać, że na mierniku świeca pokazuje oporność w granicach przybliżonych do pozostałych, ale koniec grzeje tylko częściowo, lub wolniej się rozgrzewa. Ale jest to metoda na 95% dokładna. Sterownik chyba sam sprawdza prąd pobierany przez świece i w przypadku zwarcia może nie wysterować jakiegoś obwodu. Ostatnio robiłem sterownik do Opla i tam tak było rozwiązane. Co do 1,6 to jest podobnie do 2,0 tylko nie wiem jak ze sterowaniem, bo w moim przypadku dopiero jak były uszkodzone 2 świece to komputer pokazał błąd rano i przy temp poniżej +4st. C, a jak było +6st C to nawet mu to nie przeszkadzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
07-01-2016, 17:46 | #7 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Świece są podłączone przez bezpiecznik F10 do PCMa (Glow Plug Relay Mon). Na pewno tędy PCM jest się w stanie zorientować, że nie działa jak wszystkie padną. Nie wiem czy mierzy rezystancję zespołu świec (byłoby jakieś 0.125 Ohm).
07-01-2016, 19:07 | #8 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdziłem po schemacie i jeżeli się nie mylę to zasilanie jest z bezpiecznika F6 - 60A.
W wersji MY2004 jest sterownik i każda świeca jest osobno zasilana z modułu w którym chyba jest kontrola (tak to wygląda), a z modułu wychodzą przewody dalej w układ. W wersji MY2009 jest przekaźnik podający napięcie na świece (razem), ale z za przekaźnika jest jeszcze jakaś informacja o zasilaniu idąca przez bezpiecznik F28-10A dalej w układ i pewnie w ten sposób realizowane jest sprawdzenie świec (dlatego jak wszystkie padną zaczyna pewnie pokazywać błąd). Mariusz PS. Sprawdzałem do silnika 1,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 07-01-2016 o 19:09 |
01-11-2020, 10:59 | #9 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: Mazda 5 CW
Silnik: 1,6 diesel
Witam, czytam wasze posty i miałem nadzieję, że tym sposobem na złączu sprawdzę świece mojej Mazdy 5 CW 2012 silnik też 1,6 diesel z tej samej bazy co Ford Peugot Volvo ale niestety piiny są u mnie ułożone trochę inaczej i nie mogę wykminić które są od świec żarowych. Czy macie może schematy do Mazda?
01-11-2020, 12:10 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
