Stary 13-11-2020, 17:53   #31
andi61
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Ford S-max, Kuga
Silnik: 1,8 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2009, 2014
Postów: 4
Domyślnie Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Mam niestety tak samo. Uszczelki, które są pomiędzy wentylem, a felgą przepuszczają powietrze. jedynym wyjściem jest wymiana uszczelek, przy wentylach aluminiowych lub całych wentyli jeżeli są gumowe.
Ubytki powietrza są bardzo małe u mnie występowało to co 7 - 8 dni.
andi61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 18:45   #32
Alo
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Napisał andi61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przy gumowych wentyle - czyli czujniki również rozumiem ? :-/
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r
Escort Sedan 1.6 16v 1995r.
Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008
Alo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 18:51   #33
andi61
Rocznik: 2009, 2014
Postów: 4
Nie, wentyle są przykręcane do czujników.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Stary 16-11-2020, 21:12   #34
Alo
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
O! zawsze przy zmianie opon zmieniali mi wentyle (zwykłe, bez czujników). Teraz w Kudze oponiarz nie wymienił, bo czujniki :-/ . Trzeba oponiarza zmienić.
Stary 16-11-2020, 21:20   #35
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
wymieniał gdyż wentyl kosztował 2-5 zł a do czujników w aso kosztuje już 46 zł ( trochę jest inna konstrukcja ) i w tedy był by lament że bez potrzeby wymieniał
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 19-11-2020, 17:23   #36
Alo
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
No niestety nie tak. Wg oponiarzy (3 różne kolejne warsztaty w których kolejne przekładki robiłem) "wentyli nie można wymienić bo to są czujniki i to trzeba wszystko razem" , w sensie, że to nie jest rozbieralne i wogóle to najlepiej tego nie ruszać.
Ale wentyle kupione, po weekendzie wymiana :-)
Stary 19-11-2020, 18:02   #37
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
sam "wentyl" można wymienić , odkręca się od niego czujnik
a tak on wygląda https://allegro.pl/oferta/zawor-went...uct&bi_m=reco&
Stary 22-11-2020, 19:19   #38
jubas28
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
mam czujniki ciśnienia w kołach, a nie mam żadnych opcji w komputerze pokładowym do ich resetowanie czy to normalne
jubas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 15:33   #39
Piro1969
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: KUGA S-Line
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nowe czujniki ciśnienia w kołach czy będą kompatybilne z montowanymi fabrycznie
Na 99,99% NIE BĘDA PASOWAĆ. Czujniki wysyłają radiowo komunikat w formacie właściwym dla danego typu auta i producenta auta. Czyli nawet czujniki z Mondeo prawie na pewno nie będą działać w Kudze a co dopiero te z Opla...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie czujniki EV6T-1A180-CB, EV6T-1A150-CB (podobno dedykowane do Kugi) zamontowane w Kudze MK 2 lift model 2018 i po zaakceptowaniu przez auto po 15 km wywala mi błąd braku zapisania czujników po skasowaniu w trybie ustawień auta, komunikat ginie na następne 15 km i tak do upadłego. Wymieniłem już cały komplet czujników i nic to nie pomaga. Dopisuje do auta i manualnie i forscan-em i nic. Czy Ten model, może zapisuje ilość wcześniejszych kompletów czujników i teraz ma problem z kolejnymi nr(pamięć przepełniona) jeśli tak to czym i gdzie tego szukać. Już sam nie wiem, w serwisie w Gorzowie nie dali rady felgeo również i parę innych warsztatów- może masz jakiś pomysł.
Piro1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 18:00   #40
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
kasuj bledy, po jakims czasie juz ich nie powinno byc (ja kasowalem bledy kilka razy az po kilku kasowaniach bylo juz ok), sprawdz tez cisnienie
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
