22-12-2019, 16:32 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3000cm
Postów: 46
co zrobić, żeby moje hamowalo jak nowe auto?
Witam. Mam pytanie, co zrobić, żeby moje Mondeo hamowalo jak nowe auto? Mam zmienione tarcze z przodu i z tyłu, klocki, płyn i przewody z tyłu. Jeżdżę też focusem, taki sam rocznik 2005 i w nim to są hamulce brzytwy.. O co chodzi?
22-12-2019, 16:49 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Odp: Ford Mondeo ST220
To chyba trzeba porządnie odpowietrzyć
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-12-2019, 17:08 | #3 |
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Niby mechanik to zrobił, ale co raz bardziej wątpię w nie go...
22-12-2019, 17:17 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Przewody pasowałoby może sprawdzić czy nie napuchniete.
22-12-2019, 18:33 | #5 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Pedal twardnieje po paru nacisnieciach?
22-12-2019, 21:22 | #6 |
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Jak włączę auto i naciskam to nie twardnieje, cały czas taki sam. A przy wyłączonym dwa razy nacisne i twardy. A jak sprawdzić, czy przewody są napuchniete? I jakie to są objawy wtedy?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-12-2019 o 09:41 |
23-12-2019, 09:14 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Odp: co zrobić, żeby moje hamowalo jak nowe auto?
Tak wlasnie dzialaja hamulce w mondeo mk3. Nic z tym nie zrobisz taka jest charakterystyka pracy tego ukladu.
23-12-2019, 09:21 | #8 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
23-12-2019, 10:16 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
23-12-2019, 12:47 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Co wy piszecie że mk3 tak ma. W moim hamulce są ostre jak brzytwa. Nawet diagnosta na przeglądzie mówił że dawno takiej skuteczności nie widział. Lekkie dotknięcie pedału i głowa na kierze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem Fokusa mk2 i też miał dobre hamulce ale wymagał użycia większej siły na pedał. Wymieniałem płyn hamulcowy jakieś dwa lata temu, polecam.
