Stary 31-10-2020, 14:37   #1
Benius
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Mk4
Silnik: 2.5 T
Domyślnie olej w płynie chłodniczym
Witam wszystkich !
posiadam mondeo mk4 2.5T z 2008r dzisiaj robiąc taką ogólną kontrolę płynów w samochodzie coś mnie za niepokoiło a dokładnie dziwnie wyglądający płyn chłodniczy takie mleko z kawą tak jak na zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodam ze z samochodem nic nie nadzwyczajnego się nie dzieje płynu chłodniczego nie ubywało temperatura zawsze ok co prawda olej od wymiany dolewać musiałem ok 1 litr na 8 tyś km
jakieś pomysły gdzie szukać problemu? a może ktoś miał podobny problem?
domyślam się że w płynie znalazł się olej ale w jaki sposób
Benius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 14:57   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: olej w płynie chłodniczym
Pewnie chłodnica oleju popuściła. Jest z tyłu silnika na dole.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2020, 14:58   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
np uszczelka pod głowicą?test na zawartość co2 w spalinach bym zrobił
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 15:03   #4
Benius
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.5 T
jakiegoś dokładnego testu na szczelność nie robiłem dopiero w poniedziałek zakupie ale przy włączonym silniku i 3 czy 4 tyś obrotów z zbiorniczka płynu chłodniczego nie było widać żadnych pęcherzyków powietrza
Stary 31-10-2020, 15:56   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał Benius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 90% chłodniczka oleju. Miałem podobnie w Insigni.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
