Stary 23-03-2019, 11:01   #1
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Domyślnie Skąd zasilić kamerę cofania ?
Witam wszystkich! Mam w planie założejie modułu bloutotth w swoim cmmaxie i chce rzecz jasna ukryć go i dodatkowo z tego samego punktu zasilania podłączyć kamerke.... I pytanie brzmi skąd najlepiej jest pościć zasilanie ?? Chce to zrobić na włącznik po to by używać go tylko gdy zaistnieje potrzeba...
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 15:00   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Skąd zasilić ?
Napisz kolego jeszcze raz co dokładnie chcesz zrobić, bo:
- albo opis jest chaotyczny i nie ma sensu
- albo pomysł jest bez sensu
a) jaką kamerę:
- rejestrator jazdy podpinamy tak aby włączała się po przekręceniu kluczyka
- kamerę cofania podpinamy pod światło cofania
b) moduł blutetooth - jaki:
- oryginalny / fordowski ?
- akcesoryjny zestaw głośnomówiący
- zestaw do zapalniczki?
Bluetooth zazwyczaj łączy się z radiem i włącza razem z radiem
Tak więc robienie obu urządzeń na osobny wyłącznik jest dziwnym pomysłem
Prosimy o opis jak kolega sobie wyobraża użytkowanie tych obu urządzeń
Zasilić najprościej z zapalniczki
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-03-2019, 17:40   #3
EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Byłem w trakcie pracy nad tym dlatego też tak napisalem.... Proszę wybaczyc! Już sobie poradziłem z tym problemem a wulykonalem to tak:
Polaczylem się z zasilaniem od radia następnie przełożyłem kabel pod kierownicą i wyciągnąłem go bokiem tam gdzie sie otwiera taki dekiel przy włączniku świateł. Następnie zrobiłem otwór na włącznik umieściłem go estetycznie obok wtyczki do komputera pokładowego następnie umieściłem z tyłu ładowarkę samochodową 12>5v podłączyłem ja do włącznika a resztę już przez port USB do ładowarki czyli moduł bloutotth, kamerke która wisi na froncie lusterka wstecznego i poscilem odrazy kabel ladujacy w bocznym słupku pod miejsce gdzie wisi mój uchwyt na telefon... Całość jest pięknie schowana, żadne kable w końcu nie wiszą muzyka leci z telefonu bez przewodowo trasa rejestruje się na bierzaco a Janosik prowadzi mnie wprost do celu i oczywiście po zgaszeniu silnika odcinam zasilanie wyłącznikiem i mam pewność że nie zje mi akumulatora do rana. Pozdrawiam i polecam takie rozwiązanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
