Stary 22-03-2019, 14:38   #1
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 112
Domyślnie coś ze zbieżnością
Witam forumowiczów. Nie mam pojęcia co może być prawdopodobnie ze zbieżnością przedniej osi. Otóż od kilku miesięcy zauważyłem, że dziwnie zużywa się szybko na krawędziach przednia prawa opona. Zakupiłem nowe opony letnie w czerwcu 2018 roku i po przejechaniu około 6 tyś. km prawa opona była tak zużyta na krawędziach, że nie nadawała się do dalszej eksploatacji. Pojechałem więc na stację obsługi, gdzie ustawiono prawidłowo kąt wszystkich kół. Ustawiono zbieżność, kąty i miało być ok. Po założeniu zimówek teraz kiedy spojrzałem na prawą przednią oponę załamałem się!! Taki sam objaw - wytarta na krawędziach opona. Sprawdzałem na bieżąco ciśnienie- auto użytkowane głównie na autostradach w niemczech. Może ktoś z kolegów coś podpowie. Będę wdzięczny co i gdzie można jeszcze zrobić.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 15:33   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,762
Domyślnie Odp: coś ze zbieżnością
Ani w smax ani w mondeo nie ustawia się katów kół. tylko zbiezność . najpierw tył a później przód. Takze moze masz walnięta zwrotnicę i jest niewłaściwy kąt pochylenia albo może jest po dzwonie auto.
Stary 22-03-2019, 15:43   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jedz na porzadne ustawienie zbieznosci wszystkich kol i sprawdz czy ramy sa rowno z buda, w ramach sa otwory centrujace.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 16:16   #4
AREKSZ
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 112
Mondziak jest bezkolizyjny.
Stary 22-03-2019, 18:47   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Też miałem kłopoty z geometrią najpierw w focusie, potem w mondeo.
Zrobiłem geometrię w ASO i problem się skończył. Żaden "renomowany" warsztat sobie z tym nie poradził.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 18:48   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że sprawdzono całą geometrię zawieszenia. Jeżeli ścierają się obie krawędzie opony, to jest objaw zbyt niskiego ciśnienia w oponie, ale skoro twierdzisz, że o ciśnienie dbasz, to może być jakiś luz w zawieszeniu tego koła powodujący, że przy przyśpieszaniu koło ustawia się inaczej, niż przy hamowaniu i dlatego ściera się raz z jednej, raz z drugiej strony.
Stary 22-03-2019, 21:44   #7
hifibloke
Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: mondeo
Postów: 19
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Sławek Katowice radzi sobie bez problemu z geometria
hifibloke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
