Stary 19-03-2019, 19:19   #41
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 145KM Duratec
Postów: 52
Domyślnie Odp: Drgajaca kierownica Mondeo MK4
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj jeszcze doważania dynamicznego kół (na aucie). U mnie pomogło - nie było potem idealnie, ale znacznie lepiej.
A jak podłoga krzywa, to już nic nie warto robić.
... Idzie sprawdzić czy podłoga krzywa? ��
Ostatnio edytowane przez fidar1 ; 23-03-2019 o 13:15
fidar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 13:17   #42
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy podczas jazdy
Orientujecie sie czy faktycznie tak jest jeśli jest podłoga krzywa to nie idzei wtedy zbiezności porządnej zrobic?
I czy idzie naprostoiwac jakoś podłoge?
Stary 24-03-2019, 14:30   #43
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Haluuuu jest tu ktoś... Zagląda czasem? :-)
Stary 24-03-2019, 16:07   #44
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: drżenie kierownicy
Tak są specjalne ramy gdzie naciąga się nadwozie pod wymiary fabryczne.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 16:08   #45
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Zbieżność kół zrobisz, ale ważna jest też geometria.
Stary 25-03-2019, 15:09   #46
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
geometria rozumie że chodzi o dynamiczne wyważanie kół na aucie? Kuźwa za zbieżność płaciłem 150 zeta
Stary 25-03-2019, 20:33   #47
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Geometria to kąt pochylenia kół, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.poczytaj w necie. w mondeo mk4 te kąty sa stałe . reguluje sie tylko zbieżność.
Stary 25-03-2019, 22:16   #48
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak masz rację też się dowiedziałem że w Mondeo nie robi się geometrii tylko zbieznozc a swoją drogą dynamika ponoć nie ma jednak sensu...
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malo zakładów to ma znalazłem w fordzie za 500 netto 🙂.. Narazie sprawdzę porzadnie te przeguby wewn....
Bump:
Dowiedziałem się dziś u fachury że krzywa podłoga to teoretycznie 4 ślady i nie ma wpływu na drgania które pochodzą z ukl napędowego jezdnego....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
