Stary 22-04-2017, 19:07   #1
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie drgania kierownicy - tarcze czy dystanse?
Od jakiegos czasu sie borykam z wibracjami kierownicy, ktorych nie potrafi zniwelowac nawet najlepsze wywazenie kol. Szczegolnie, ze dotyczy tak letnich jak i zimowych (rozne felgi).
Wibracje sie pojawiaja w zakresie 120-140km. Potem znikaja. Ale i tak jakby czuc mrowienie. Czasem hamujac z wiekszej predkosci np. ze 180 czuc je wyrazniej, co by moze wskazywalo na hamulce.... Ale hamowanie z nizszych predkosci np. ze 120 nic nie czuc.
Wydaje mi sie ze zaczely sie wraz z dolozeniem dystansow (Dystom 22mm). Ale pare mies. wczesniej dosc przegrzalem ukl. hamulcowy (wiercone Zimmermany + EBC GreenStuff). Tyle ze nie pamietam kiedy dokladnie sie wibracje pojawily.
W tym momencie koncza mi sie klocki. Z tarcz zostal jescze 1 mm (50%).
Dystanse byly zamontowane z nalezyta starannoscia (czyszczenie powierzchni przylegania etc).
Co jest bardziej prawdopodobna przyczyna wibracji: wadliwe/niewywazone dystanse czy zwichrowana tarcza hamulcowa (moze dystanse uwypuklaja wibracje).
Wlasciwie jestem zdecydowany wraz z klockami wymienic tarcze (przedwczesnie), ale z drugiej strony moglbym na nich zrobic jeszcze 50 tys jesli by byly dobre (tyle wytrzymaly klocki a tarcza zeszla o 1mm).
No i sama wymiana hamulcow to to najlatwiesze. Co jesli to dystanse powoduja wibracje? Da sie to jakos potwierdzic? zmierzyc? Kupowalem je w listopadzie 2015, wiec teoretycznie maja jeszcze gwarancje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-07-2021 o 18:12
Stary 22-04-2017, 19:09   #2
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Odp: drgania kierownicy - tarcze czy dystanse?
A nie da się tych dystansow zdjąć do testów?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 19:13   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Obstawiam, że pomiędzy powierzchnią tarczy a dystansem jest rdza. Oczyść wszystko do "żywego" podczas wymiany klocków (powierzchnie piasty, tarczy, obie powierzchnie dystansów, felgę). Powinno być gites.
Stary 22-04-2017, 19:27   #4
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Sprawdź czy nie masz tych blaszek na szpilkach na piaście. U mnie też bicie kierownicy pojawiało się przy konkretnej prędkości (80-120km/h) oraz przy hamowaniu. Jak je wywaliłem to dopiero wszystko zaczęło być jak należy.
DAMIAN-24 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 19:34   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Dzieki za szybka reakcje.
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge. Ale po pierwsze sam tego nie zrobie, tylko serwis.
A po drugie moze byc tak (dopoki ktos nie zaprzeczy), ze winne sa tarcze hamulcowe ale bez dystansow nie byloby to widoczne.
No i wtedy niby by byly winne dystanse, ale nie wiem jak sobie to potwierdzic zanim zaczne je wysylac do producenta. W tej kwestii tez bym prosil o sugestie.
Ostatnio na jesien sprawdzalem (w serwisie) sposob montazu dystansow, nastapilo ponowne oczyszcenie etc.
Blaszki nie wiem czy sa. Moze to dobry trop. Choc wydaje mi sie ze ich nie bylo.
Stary 22-04-2017, 20:05   #6
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 103
Napisał DAMIAN-24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakich blaszkach mowa? W którym miejscu?
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 20:36   #7
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym poście było to pokazane. Jak się zdejmie koło to na 2 szpilkach są blaszki.
Coś jak poniżej tylko wiadomo, że my w mondeo mamy 5 szpilek.
Stary 22-04-2017, 20:39   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Te podkładki daje się po założeniu tarcz,jak dobrze pamiętam.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 21:03   #9
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Postów: 103
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki za fotkę.
Też mam u siebie drgania w podobnym przedziale prędkości i też mam dystanse, więc będę musiał na to zerknąć przy najbliższej okazji.
Hamulce (tarcze + klocki) z przodu mam nowe. We wtorek wymieniam też tył, bo już czas, więc zobaczę czy coś się zmieni, ale obstawiam, że nie.
Stary 22-04-2017, 21:11   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Slyszalem w jednym serwisie oponiarskim ze Fordy sa czule na zmiany w zawieszeniu i moga nienajlepiej znosic dystanse. No ale nie wiem czy w to wierzyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
