14-02-2015, 19:46 | #1 |
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Tylne lampy parują
Witam, postanowiłem założyć ten temat ponieważ nie znalazlem takowego a mam właśnie taki problem.
Dziś po umyciu samochodu zauważyłem zaparowaną tylną lampe, ma to miejsce już po raz 2. Posiadam eSia od roku i nigdy się to nie działo. Znajomy stwierdził, że jest to rozczelnienie reflektora, miał ktoś moze taki przypadek u siebie? jak tak to prosze o opisanie jak to usunac/pozbyc sie bez wymiany lampy o ile jest taka możliwosć. Pozdrawiam!!! |
14-02-2015, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Lampa w nadwoziu czy w klapie bagażnika? Jak w nadwoziu to może woda dostaje się przez otwory montażowe relingow. Sprawdź czy masz suchą podłogę w bagazniku, podsufitke i tylny słupek.
14-02-2015, 20:33 | #3 | |
Imię: Luk
Postów: 157
Odp: Tylne lampy parują
14-02-2015, 20:41 | #4 |
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Nie chce cię martwić ale wilgoć sama się nie rozwiązuje :/ do tego może narobić szkód :/ Ja ściągalem listwy dachowe, wyczyscilem czyli usunąłem stary uszczelniacz wokół śrub mocujących i zakleilem silikonem. Po osuszeniu wnętrza jest teraz ok, ale zdemontowalem lampkę oświetlenia i okazało się ze śruba mocująca masę od grzanej przedniej szyby jest całkowicie skorodowana a kable zweglone. Przypuszczam że to efekt właśnie tamtej wilgoci. Umówiłem się do elektryka na wymianę tych kabli bo strach jeździć :/
14-02-2015, 20:48 | #5 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
tylne lampy w S-maxach parują od zawsze, po lifcie. Temat był wałkowany wielokrotnie na tym forum. Pozdrawiam.
_ |
14-02-2015, 21:15 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Dokładnie jak pisze pawel2m, poczekaj do wiosny, zrobi się ciepło i same odparują. Moje też ostatnio zaparowały, potem same odparowały. Ten typ tak ma...
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
14-02-2015, 21:25 | #7 | |||
Imię: Luk
Postów: 157
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Nie lubie okreslenia Ten typ tak ma bo w zyciu już za duzo razy je słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do lamp to odparowały w przeciągu 2 godzin. musze to jeszcze poobserwowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-02-2015, 22:44 | #8 |
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Cóż, ja się nie spotkałem z zaparowanymi lampami z tyłu, żeby to była taka ogólna przypadłość...
15-02-2015, 08:08 | #9 | |
Imię: Luk
Postów: 157
15-02-2015, 09:02 | #10 |
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
To może faktycznie, ktoś nie wysuszyl auta po praniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
