28-12-2018, 16:01 | #1 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
2.3 benzyna przestał odpalać
Mam problem z moim transitem 2.3 16v benzyna/lpg. Mianowicie przed świętami w trakcie pracy transit szarpnął i zgasł.Nie był pod obciążeniem. Zwykłe ruszanie z parkingu. Odpaliłem go bez problemu ale całkowicie stracił moc. Jakoś dotoczyłem się do domu i zrobiłem diagnostykę. Komputer pokazał uwalony czujnik położenia przepustnicy i błąd cewki zapłonowej. Dzisiaj wymieniłem czujnik , świece oraz cewki i auto wcale nie odpala. Kręci, czuć paliwo ale nie pali. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
28-12-2018, 19:02 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: 2.3 benzyna przestał odpalać
Pewnie przeskoczył pasek rozrządu o jeden lub dwa ząbki.
Trzeba sprawdzić rozrząd, . |
28-12-2018, 19:59 | #3 | |
Imię: TOMASZ
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
28-12-2018, 20:13 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawdziłeś czy jest podane wysokie napięcie na świece?
Zgredzik |
30-12-2018, 12:14 | #5 |
Imię: TOMASZ
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
obie cewki są nowe, kupione teraz i zamontowane,cewki Boscha nie żadne chinczyki, świece są nowe. i teraz tak: na pierwszej cewce jest normalnie prąd na kostce i podaje iskrę. Na drugiej cewce jest napięcie na kostce ale cewka nie daje iskry.
P.S. Moze ktoś z was wie jak wyjąć sterownik silnika z transita ? POd maską jest taka blacha która go osłania i nie mam pojecia jak ja zdjac. Ostatnio edytowane przez zecikk ; 30-12-2018 o 17:00 |
30-12-2018, 18:16 | #6 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Zamień cewki miejscami. Jak jedna daje iskrę to coś powinien się odezwać na 2 cylindrach.
30-12-2018, 20:28 | #7 | |
Imię: TOMASZ
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
Ostatnio edytowane przez zecikk ; 30-12-2018 o 20:56 |
03-01-2019, 14:40 | #8 |
Imię: TOMASZ
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
https://s10.aconvert.com/convert/p3r...-z8ndy-001.jpg
komputer wrocil z naprawy z nowym sterowaniem zapłonu i..... dalej nie odpala. a to pokazala diagnostyka teraz. |
03-01-2019, 15:26 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To że paliwo czuć, jak pisałeś w 1 szym poście, to nie znaczy że pompa paliwowa daje odpowiednie ciśnienie paliwa, aby silnik zapalił.
Wystarczy zdjąć rurkę paliwa doprowadzającą do listwy, włączyć kluczyk, i zaobserwować, jak wysokim strumieniem przez moment leci, u Ciebie chyba wcale nie leci. Bo benzynowy, jak ma paliwo iskrę i powietrze, to musi palic, łaski nie robi. A próbowałeś podać samostartu w dolot, czy przez moment pracuje, czy nie ?? |
03-01-2019, 18:33 | #10 | |
Imię: TOMASZ
Model: TRANSIT MK6
Silnik: 2,3
