20-06-2019, 14:31 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Wymiana stopki anteny radia.
Witam kupiłem w końcu auto i mam taki problem antena jest wyrwana razem ze śrubą ze stopki.
W całym zamieszaniu dopiero zauważyłem to w domu Czy jest gdzieś jakiś opis jak tam się dostać? Trzeba rozebrać podsufitkę czy wystarczy przez tylną lampkę chociaż ona jest kawałek bliżej niż antena. W focusie mk1 antena jest z przodu i pod sama lampką nie było problemu z wymianą a tutaj nie wiem jak się za to zabrać. Dodam że Kuga z dachem panoramicznym. Ostatnio edytowane przez kurczak80 ; 20-06-2019 o 14:46 |
25-06-2019, 18:43 | #2 |
Model: Kuga
Postów: 9
Odp: Wymiana stopki anteny radia.
Odpowiem sam można dostać się przez tylną lampkę i odkręcić kluczem 8 śrubę lub delikatnie odchylić podsufitkę i manewrować kluczem. Wszystko z ograniczonym dostępem. Antena jest podpinana wtyczką ja posiadam u siebie taką : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę utrudniony dostęp ale da się zrobić. Ostatnio edytowane przez kurczak80 ; 25-06-2019 o 18:46 |
25-06-2019, 19:44 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Należy zdemontować wykładzinę słupka C i D przy dachu blaszanym. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 25-06-2019 o 19:53 Powód: literówka |
