08-05-2010, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: mondeo III
Silnik: 1,8
katalizator uniwersalny czy strumienica? co wstawić? co lepsze?
lepiej uniwersalny po ktorym niby dzwiek jest jak w duzym fiacie, czy strumienice? Tylko problem ze sa 2 sondy lambda czy zaswieci sie kontrolka silnika? Wiecie cos na ten temat. Bo są rozne opinie mechanikow.
08-05-2010, 11:40 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: katalizator w mondeo III
ja założyłem strumienice bo była pod ręka a musiałem mieć samochód na chodzie.jeżdziłem tak i nic sie nie świeciło dopiero jak gaz założyłem to juz 2 razy po przejechaniu odcinków ok 200km check się zaświecił ale czy to przez brak kata to nie wiem.Dzwięk ma taki jak ścigacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może nie dosłownie ale jak sportowe auto.napewno lepiej się zbiera dzięki zawirowań spalin które powoduje strumienica.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
08-05-2010, 14:47 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Odp: katalizator uniwersalny czy strumienica? co wstawić? co lepsze?
Proponuję jednak katalizator.
08-05-2010, 15:25 | #5 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Strumienica to ma sens w silnikach odrzutowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-05-2010, 23:00 | #6 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a niby dlaczego nie w normalnych? mocy może i nie daje a raczej napewno ale gorzej też nie jest.
09-05-2010, 00:37 | #7 |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
A ja wogole nie polecam strumienicy. Dzwiek moze i "przyjemniejszy" ale skutki moge byc rozne i wcale nie pozytywnie wplwajace na osiagi. Raz, ze zaburzy sonde a co za tym idzie zwiekszy spalanie silnika. (check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwiekszenie osiagow to bajka!!! Montowalem to kiedys w Mitsubishi Eclipse ...byly tylko problemy na badaniach tech. (ksztalt kata to malo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-05-2010, 01:32 | #8 |
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
w moim przekonaniu, tylko tak jak ma być orginalnie czyli kata, nie wiem czemu chcesz sie bawic w Macgyver-a ale jak juz tak bardzo Ci sie nudzi to proponuje rządowego Tupolewa przerobic na Boeing-a bo wiekszy sens w tym widze niż w zakladaniu strumienicy do zwyklego 1.8 a jak czujesz że to za mało to proponuje wersje ST... wrażenie gwarantowane.
09-05-2010, 06:05 | #9 | |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
09-05-2010, 07:54 | #10 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie mówię że kat jest gorszy wiadomo że lepszy ale nie miałem pod ręką a musiałem coś wstawić.Miałeś strumienice?chyba nie,spalanie nie wzrosło i żadnych skutków ubocznych nie ma,napewno nie jeżdze jak śmierdziel przed zakładaniem lpg miałem mierzony skład spalin i jest ok zależy od silnika jak stary trup to i kat nie pomoże więc nie opowiadaj głupot.A druga sonda jak się nie myle to tylko diagnostyczna czy jakoś tak i nie ma dużego wpływu
Tagi |
katalizator , strumienica |
