Stary 03-07-2019, 16:27   #1
szarlej23
Zarejestrowany: 24-06-2019
Silnik: 2,0 Dtci
Domyślnie Wymiana silnika, 2.0 TDci
Jak w temacie, silnik 2.0 TDci, rocznik 2002 rozsypał się całkowicie (dziura na wysokości wału),
Na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie silnika żeby wszystko pasowało (elektronicznie)?
Jakiego rocznika szukać? (jest sporo ofert, ceny raczej w miarę, może coś z tego będzie)
Czy fakt, że posiadam ASB ma tu jakieś znaczenie dla silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Pozdrawiam.
szarlej23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 16:53   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wymiana silnika, 2.0 TDci
Napisał szarlej23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zależy czy silnik będzie przekładany kompletny czy goły
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 17:06   #3
szarlej23
Silnik: 2,0 Dtci
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na obecnym etapie wszystko jest kwestą nierozwikłaną, gołe silniki mają całkowicie atrakcyjne ceny, a mój osprzęt nie sprawiał problemów.
Na co trzeba zwracać uwagę w przypadku gołego silnika?
Stary 03-07-2019, 19:23   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
na to żeby był na długie wtryski tak jak to miało miejsce w 2002 roku silnik od 2003-2007 nie będą pasować
Stary 04-07-2019, 07:57   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Do połowy roku 2003 wszystkie silniki były na długie wtryski. Zmiana na krótkie wraz z liftem.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 19:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Najlepiej kupić silnik z pompą, wtedy nie dotykasz rozrządu. Jeżeli sprzedawca jest rozsądny, to zgodzi się na założenie pieniędzy za pompę i jej zwrot po włożeniu podczas montażu twojej pompy. Ewentualnie można przy kupnie wyjąć pompę i zostawić koło pompy na wieszaku (specjalny przyrząd do demontażu - nie jest drogi, a i tak potrzebny).
Generalnie nie sugerowałbym się tylko ceną, ale możliwością obejrzenia silnika, brałbym go na profesjonalnym szrocie specjalizującym się w Fordach i - to już marzenie - z rozbitka uderzonego w bok/tył po stosunkowo małym przebiegu.
Silnik może być 115 lub 130KM, nie ma to znaczenia.
Jeżeli brałbyś silnik kpl. z wtryskami które na pewno są sprawne (hm...), to nie musi to być silnik przedliftowy z długimi wtryskami, może być późniejszy z krótkimi. Wtedy jest trochę problemów, bo trzeba wpisać ich kody do PCM, a i tak miały one na pewno już spore korekty wprowadzone do oryginalnego PCM w ramach samoadaptacji, więc silnik z twoim PCM i zapisanymi kodami z wtrysków będzie z początku pracował... fatalnie. Kwestia zazwyczaj około 50 - 100 km i jest już dobrze.
Ja bym brał silnik częściowo z osprzętem (pompy serwa, wodna i ich napęd, vacu, chłodniczka oleju, czujnik temp., kolektor ssący itd.) ale bez pompy wys. ciśnienia i wtryskiwaczy (piszesz, że są ok). Zawsze jak w starym silniku dotknie się stary zespół, to coś wyskoczy, strzeli, pomijam konieczność kupowania uszczelek i innych dupereli. A tak to tylko uszczelka metalowa pod pompę wys. ciśnienia i pod wydech/turbo. No i jeszcze parę drobiazgów...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 19:29
Stary 04-07-2019, 20:33   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak silnik bedzie miał egr elektryczny i elektryczny sterownik turbiny to ciekawe skąd weźmie wtyczki żeby tam podłączyć
Stary 04-07-2019, 21:07   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
EGR i turbinę przekłada stare ze swojego silnika przecież...
Wszystko robi się tak, by nie zmieniać wiązki elektrycznej i PCM oraz instalacji vacu. To miałoby o wiele dalej idące konsekwencje niż komora silnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 21:15
Stary 04-07-2019, 21:10   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w 2002 roku nie było egr elektrycznego i elektrycznego sterownika turbiny i nie bedzie miał wtyczek
Stary 04-07-2019, 21:20   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Bo nie będzie ich potrzebował - będzie miał swój stary EGR i stare turbo. W swoim poście wymieniłem co bym zostawił z nowego silnika, nie ma tam EGR-a i turbiny.
Jemu padł silnik mechanicznie, prawdopodobnie korbowód poleciał w kosmos - cały osprzęt jest ok.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 21:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
