Stary 06-03-2020, 17:49   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Dioda od wypalania DPF - jej praca
Witam.
Dzis pierwszy raz testowalem diode od DPF (zalozona pod grzanie lusterek zewnetrznych). Miala swiecic w sposob ciagly podczas procesu wypalania DPF.
Wlaczala mi sie ona na trasie, ale nie swiecila stale. Swiecila sekwencyjnie, np zapalala sie na ok 20 sek, gasla, po ok 5 min zapalala sie ponownie i swiecila np 45sek. I tak kilka razy, w roznych sekwencjach czasu.
Jechalem wtedy na 4-5 biegu, obroty 2500-3000, predkosc ok 100-120km/h. To prawidlowe dzialanie tej diody, czy cos jest nie tak?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 06-03-2020 o 22:29
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 11:44   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam.
Coś nie tak powinna się świecić stałe aż do wypalenia, podejmuje próbę wypalania ale coś mu przeszkadza po odczytaniu błędów będziesz wiedział co
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:14   #3
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Bledow zadnych nie ma. Dowiedzialem sie, ze dioda gdyby swiecila stale przez caly proces wypalania DPF moglaby doprowadzic do samozaplonu auta. Prawda to?
To ma sie swiecic stale, czy tez nie?
Dioda na odcinku ok 70km tak zapalala sie i zgaszala z 6 razy. To wtedy znaczyloby ze 6 razy auto nieudolnie probowalo wypalic DPF, kiedy akurat wtedy auto mialo idealne warunki do wypalania?
A nie jest czasem tak, ze komputer ustawia temperaturę, podwyższa co chwilę zamykając dopływ powietrza i wtedy wypala? Nie może tego robić chyna cały czas ...
Stary 07-03-2020, 19:00   #4
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bzdura dioda świeci się cały czas od momentu rozpoczęcia do końca wypalania . W jaki sposób miała by doprowadzić do samo zapłonu???
Czy błędy odczytywał mechanik co montował nowego DPF?
Stary 07-03-2020, 19:47   #5
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Bledy odczytywal elektromechanik juz po wymianie dpf.
Samozaplon moze byc od nieszczelnych wtryskow lub od ich zlych przelewow.
A moze tak u mnie jest dlatego, ze DPF jest nowy i ta dioda tak krotko sekwencyjnie swieci, poniewaz nie ma czego wypalac?
Kolega w Peugeocie 407 ma identyczna sytuacje: ma zainstalowana te diode tez pod lusterka zewnetrzne i tez jego dioda nie swieci w sposob ciagly podczas wypalania DPF, a DPF mu sie napewno wypala. I jezdzi juz tak 3 lata bez zadnych problemow przejezdzajac w tym czasie 60.000km.
To jak to jest w koncu?
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 07-03-2020 o 19:53
Stary 11-03-2020, 20:09   #6
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Też myślałem o założeniu diody ,ale jak się mam potem ***WYMODEROWANO*** to chyba to oleję.
Auto śmiga jak należy. Nie zgłasza i nie ma żadnych problemów to po co ja je mam mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-03-2020 o 09:20
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 14:52   #7
Piniovox
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Kuga
Postów: 10
Przy okazji tematu mam pytanie. Który to bezpiecznik świecy wypalania DPF. W instrukcji nie znalazłem opisu.
Wszystko już jasne. Nie muszę już szukać tego bezpiecznika. Kolega Sznikers wyjaśnił mi dlaczego można podłączyć się do grzania lesterek. Jeszcze raz dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Piniovox ; 18-03-2020 o 07:14
Piniovox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 16:18   #8
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Cały czas przymierzam się do montażu diody, ale zawsze to brak czasu, to zimno, to wyjazd i jeszcze mi się nie udało. Dalej męczę się z forscanem, wiem - pewny podgląd, ale za każdym razem uruchamiać mi się nie chce i stawiam na diodę. Pytanie - gdzie pewniejsze wskazanie wypalania dpf? Na grzanie lusterka, czy na świecach żarowych? Kuga 2008 136kM
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 20-03-2020 o 22:22
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 19:13   #9
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja mam grzanie lusterek i działa dobrze
Stary 23-03-2020, 11:18   #10
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmowałeś panel drzwi tzn tapicerkę by się podpiąć pod wiązkę?
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
