Stary 25-01-2020, 13:58   #1
Jaszczur90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
Domyślnie Poprowadzenie kabli od rejestratora jazdy
Hej,
Zakupiłem ostatnio rejestrator jazdy z kamerą przednią i tylną. I narazie używam tylko przedniej poprzez podłączony kabel do gniazdka zapalniczki. Jednak chciałbym za niedługo pojechać do znajomego, który ma cieplutki garaż i pochować kabel z przodu i dorzucić tą kamerkę tylną. I mam kilka pytań do osób mających rejestratory w focus mk2 przedlift:
1) Gdzie podłączaliście się z kablem do prądu w aucie ? Mam dedykowany adapter zasilania z funkcją ACC służący do podłączenia kamery do stałego zasilania, czyli że do jakiegoś napięcia na aku działa, a gdy spadnie do poziomu napięcia, które może rozładować akumulator, to się odłącza rejestrator.
2) Jak poprowadziliście kabel z przedniej kamery idąc od słupka ?
3) Jak poprowadziliście kabel do kamery tylnej ? W uszczelkach? Pod wykładziną ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Jaszczur90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:40   #2
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 102
Domyślnie Odp: Poprowadzenie kabli od rejestratora jazdy
Ja poprowadzilem kable kamery tylnej od strony pasażera poprzez odchylenie uszczelek i schowanie w podsufitkę, a potem demontaż tapiceki z tylu bagażnika aż do tylnej szyby. Natomiast kabel od ładowarki schowałem najpierw za "wąsami" tunelu środkowego, potem przy skrzynce z bezpiecznikami, następnie z boku deski rozdzielczej i potem w uszczelkę i w podsufitkę aż na wysokość lusterka bowiem posiadam rejestrator nakładany na lusterko.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
