21-11-2019, 19:34 | #11 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Odp: Akumulator do 1,25 benzyna
Gdzieś słyszałem że Varta i Bosch są produkowane w jednej fabryce. Ja mam od dwóch lat Boscha S4 44Ah póki co nie wykazuje objaw zmęczenia i mam cichą nadzieje że nie padnie po gwarancji (4 lata) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie jak wymieniałem to powiedziano mi że musze szukać akumulator w technologi wapniowo-srebrowej.
Akumulator wchodzi do takiego kubełka i jest mocowany metalową poprzeczką na pokrywie akumulatora. |
22-11-2019, 02:36 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
02-12-2019, 08:43 | #13 | |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Odp: akumulator godny polecenia
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r. Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r. Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r. |
02-12-2019, 08:50 | #14 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tak samo, tylko szybciej niedoładowywany będzie mniejszy akumulator.
26-03-2020, 13:40 | #15 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Czu aku padł ? podjechałem dziś do rodziny(2km) i już nie wróciłem samochodem.Przy odpaleniu autko kreci ale wariuje elektronika(miganie wzkazników) nawet wycieraczki same sie włączają! czy to akumulator do wymiany?(3lata)
Ostatnio edytowane przez arturrro ; 26-03-2020 o 14:35 |
26-03-2020, 19:38 | #16 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 38
Spróbuj odpalić na kable z drugiego auta. Jeśli tak to pewnie aku. U mnie po tyg oba Fordy się przypominają w ten sposób. Trzeba by wymienić ale poki co jakos zapaliłem i będę codzień odpalał żeby dotrwać do końca tego szału. Pozdr. Wysłane z Tapatalk |
27-03-2020, 07:26 | #17 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Dzięki,wymiana aku i autko jak nowe ! Pozdrawiam
27-03-2020, 10:16 | #18 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jak masz prąd przy aucie, to naładuj i zdejmij jedną klemę z akumulatora na postój. Odpalanie co dzień, jeśli silnik nie pochodzi 20-30 minut to dla akumulatora żadna pomoc. Za to dla silnika praca na wolnych obrotach, bez jazdy to samo zło. |
07-04-2020, 16:45 | #19 |
Imię: Tomasz
Postów: 38
Odpalanie co dzień, jeśli silnik nie pochodzi 20-30 minut to dla akumulatora żadna pomoc. Za to dla silnika praca na wolnych obrotach, bez jazdy to samo zło.[/QUOTE]
W sumie aku do wymiany poszło. A nowy odepne żeby nie padł bo na razie praca w większości zdalna. Pozdrowienia. Wysłane z Tapatalk |
12-04-2020, 08:28 | #20 |
Imię: Tomasz
Postów: 38
Teraz przyszła kolej na drugiego forda. Aku od 04.2016 wg notatek a ze diesel to nie daje już rady...
Focus miał z 08.2015 wiec chyba i tak dobry wynik jak na aku. Przy okazji życzenia udanego Świętowania Wielkanocy. Wysłane z Tapatalk |
