19-02-2020, 11:38 | #231 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Za dużo robię by się przyglądać przodowi. Podłączam UCDSa, aktywuję alarm przy okazji widzę - CCM jest abo nie. Zazwyczaj nie. Jak dotąd. I tyle w temacie. |
19-02-2020, 12:11 | #232 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Jeszcze jest jedna opcja może atrapa jest jedna dla wszystkich wersji, a w cenniku jest błąd.Ale chyba wszystkie mają teraz PCA.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-02-2020 o 12:14 |
19-02-2020, 12:35 | #233 | |
Postów: 17,034
Chcesz więcej VINów by się przekonać? Mam ich dużo, bo fakturuję na VIN. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2020 o 12:37 |
27-02-2020, 01:15 | #234 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Walczę z instalacją ACC w swoim autku i mam oczywiście same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Graty założone ale sypie błędami aż miło. Mam lustro FS7T-14G019-SG i radar DG9T-9G768-EE. Radar rozpoznany jako: Fusion USA - Sensor Assy - Speed, Fusion, With Adaptive Speed Control, From: 10-13-2015, 2016 / Nie mogę ustawić CMbB mode na gen_2, nie mam takiej pozycji w ustawieniach modułu abs (ucds). Po ustawieniu CMbB na active mam błedy abs na desce. W radarze mogę ustawić tylko: LROS ModuleCfgEngine - I3_NA (powinno być I4_NA) LROS ModuleCfgVehicle Type - <zostaje puste> (powinno być 2013_CD391) LRPS ModuleCfgDistAlert - ON LRPS ModuleCfgIPMAPrivateCAN - ON Vin wpisałem Autko 1.5 eb w manualu. Błedy: --------------------------------------- DTC Error read - IPC DTC Errors: 1 U0405 - Invalid Data Received from Cruise Control Module Status: 56 - Invalid/Incompatible Configuration Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request. --------------------------------------- DTC Error read - PSCM DTC Errors: 1 U0415 - Invalid Data Received From ABS Control Module U0415 - Invalid Data Received from the ABS Control Module Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request. 00- Error status not found in base.... --------------------------------------- DTC Error read - ABS DTC Errors: 1 U2101 - Control Module Configuration Incompatible Ext.Status: AB - Closed.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. 00- Error status not found in base.... --------------------------------------- DTC Error read - CCM DTC Errors: 6 B1433 - Forward Looking Sensor Alignment B1433 - Wiper Brake/Run Relay circuit short to ground Status: 54 - Missing Calibration Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. U0158 - Lost Communication With Head Up Display Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. 00- Error status not found in base.... U0418 - Invalid Data Received From Brake System Control Module U0418 - Invalid Data Received from the Brake System Control Module Status: 86 - Signal Invalid Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. U0423 - Invalid Data Received From IPC U0423 - Invalid Data Received from Instrument Panel Control Module Status: 82 - Alive/Sequence Counter Incorrect/Not Updated Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. U2300 - Central Configuration Status: 64 - Signal Plausibility Failure Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. U3000 - Control Module Status: 49 - Internal Electronic Failure Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. --------------------------------------- Dzięki za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-03-2020, 20:56 | #235 | |
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Mondeo MK5
01-04-2020, 17:21 | #236 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Podajcie proszę numery pomp abs obsługujących ACC
01-04-2020, 19:28 | #237 |
Postów: 3,755
wszystkie
01-04-2020, 21:29 | #238 |
Imię: Darek
Model: Ford Fusion
Postów: 39
Z opcja stop & go
01-04-2020, 21:49 | #239 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
HG9C-2C219-Mx KG9C-2C219-Dx KG9C-2C219-Hx
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
16-04-2020, 19:32 | #240 |
Imię: Darek
Model: Ford Fusion
Postów: 39
Dołożyłem aktywny tempomat, zmieniłem kodowanie, jeden błąd pozostał od komunikacji z PCM,
Uruchamiam tempomat podczas jazdy gdy auto wykryje samochód przede mną który zaczyna zwalniać moje auto również to robi ale w pewnym momencie zwalniania, tempomat się wyłącza i pokazuje się komunikat że "tempomat niedostępny" Nie ma możliwości uruchomić go z menu, opcje Inteligentny i normalny są "wyszażone" Po ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wraca do normy można go uruchomić itp. Taka sama sytuacja ma miejsce kiedy podczas jazdy z włączonym tempomatem aktywnym chcę zwolnić korzystając z przycisków na kierownicy również w momencie zwalniania komunikat "tempomat niedostępny" Czy ktoś miał taki problem ? bądź wie jak go rozwiązać ? Samochód to Fusion 2.5L 2016R |
Tagi |
tempomat |
