03-06-2020, 21:26 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Przy odpalonym silniku i wcisniętym sprzęgle ciężko wchodzą biegi
Witam wszystkich posiadam Focusa mk2 1.6TDCI który boryka się z problemem ciężko wchodzących biegów. Opis jest następujący. Przy odpalonym silniku i wcisniętym sprzęgle ciężko wchodzą biegi a przy wbijaniu wstecznego słychać głośne uderzenie nasila się to przy ciepłym silniku. Jeśli bieg już wejdzie to później wchodzą lekko. Wymieniany były wszystkie poduszki oraz olej w skrzyni poprawy brak. Zastanawiam się jeszcze nad wymiana plynu hamulcowego bo zobaczyłem że była połowa i nie jest pierwszej świeżości. Być może zapowietrzył się wysprzęglik? Mam też luz na pedale sprzęgła jakieś 4cm.
Pytam bo w ostateczności będę zmuszony wymienić sprzęgło i cały osprzęt. |
03-06-2020, 21:55 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Problem z wbijaniem biegow.
Rób tak jak napisałeś, zobacz czy nie trzeba odpowietrzyć, a później sprzęgło. A jaki przebieg? Na zgaszonym Ci lekko wchodzą? Jak tak, to obstawiałbym bardziej koniec sprzęgła.
03-06-2020, 22:02 | #3 |
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Re: Problem z wbijaniem biegow.
Na zgaszonym i podczas jazdy jednym palcem zmieniam. Przebieg 230 ale objawów dwumasy I slizgajacego się sprzęgła brak. Auto nie wibruje nie klekocze i nie telepie przy niskich obrotach.
03-06-2020, 22:02 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Koniec docisku sprzęgła.
03-06-2020, 22:07 | #5 | |
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Re: Odp: Problem z wbijaniem biegow.
03-06-2020, 22:09 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak 230 już masz najechane w normalnym cyklu, trochę trasa, trochę miasto, to masz sprzęgło do wymiany, typowy przebieg. Jak nie wchodzą biegi na odpalonym silniku to typowy objaw końca sprzęgła. Dwumasa tu nie ma nic do tego, może być w dobrym stanie jak ktoś delikatnie jeździł.
03-06-2020, 22:10 | #7 |
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
W takim razie czas odkładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile taki zabieg mniej więcej kosztuje ?
03-06-2020, 22:14 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
03-06-2020, 22:18 | #9 |
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Dzięki za pomoc. Za 1k mam wymianę oleju to poproszę o wymianę plynu hamulcowego ktorego i tak chcialem wymienić. Jesli to nic nie da to musze się zająć sprzęgłem.
04-06-2020, 04:54 | #10 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Przy odpalonym silniku i wcisniętym sprzęgle ciężko wchodzą biegi
masz dwumasę ?
