18-01-2015, 22:15 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy.
Witajcie koledzy, na forum jest duzo tematów dotyczących pierwszego biegu wentylatora, lecz zaden nie pasuje do mojego przypadku, głownie to pada wtyczka przy rezystorze lub sam rezystor, bezpiecznik, wentylator itp...
W moim mondeo po załączeniu klimy sprezarka startuje normalnie, klima chlodzi, lecz nie uruchamia sie wentylator na pierwszym biegu, tylko co jakiś czas startuje na drugim biegu. Oto co sprawdziłem: -przekaźnik podmieniony, brak poprawy -załączenie na krótko w gniezdzie przekaźnika pierwszego biegu( normalnie startuje) -wymiana panelu sterowania klimatyzacją -sprawdzono wszystkie bezpieczniki -na sekunde przed załączeniem drugiego biegu załącza sie pierwszy bieg, pozniej juz przez jakies 10 sekund pracuje na drugim biegu Co jeszcze sprawdzic? mi tutaj wygląda to na problem z wysterowaniem przekaźnika pierwszego biegu podejrzewam PCM, ale jeszcze poczekam na wasze opinie |
19-01-2015, 06:41 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy mondeo mk3
Tak z ciekawości przy jakiej temperaturze próbowałeś włączać tą klimę?
19-01-2015, 15:14 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
Odp: Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy.
wiem ze prawdopodobnie poniżej 5 albo 4 stopni się nie załączy....
a próbowałem teraz przy 10 stopniach... i pierwszy bieg nie działa... latem było tak samo |
19-01-2015, 15:31 | #4 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Jesteś pewien że rezystor sprawny? U mnie latem winowajcą w identycznej sytuacji (nie działał pierwszy bieg wentylatora, tylko od razu drugi) był właśnie rezystor. PS: u mnie też klima normalnie działała i pięknie chłodziła, tylko że załączał się od razu cyklicznie co jakiś czas drugi bieg. Po naprawie wszystko wróciło do normy.
Co ciekawe, jeździłem tak ok. 2 lat, myślałem że tak powinno być, dopiero kuzyn uświadomił mnie, że ta głośna praca to nie I a II bieg, i naprawił mi rezystor.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 19-01-2015 o 15:34 |
19-01-2015, 20:31 | #5 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Dokładnie u mnie też startuje na drugim biegu jedyne co na razie zrobiłem to poprawiłem nadpaloną wtyczkę przy rezystorze o dziwo nic to nie dało rezystor chyba do wymiany.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
19-01-2015, 20:37 | #6 | |
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
no właśnie sprawny jest, juz nawet klika razy go wyjmowałem i sprawdzałem... wydaje mi się ze uszkodziło się wyjście w sterowniku...
dziś jeszcze sprawdziłem wiązke od przekaźnika wentylatora do komputera i jest ok, przejście ma, no chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły? Bump: Cytat:
to taka moja metoda, ale jeśli sie myle to niech ktoś mnie poprawi |
19-01-2015, 22:21 | #7 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
19-01-2015, 22:28 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
jesli trafisz na tor prądowy to nic nie spaliszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby sterowania przekaźnika nie zewrzec...
kurcze miałem klime manualną przedliftowa i było to samo.... założyłem sobie klimatronika poliftowego i liczyłem ze tu tkwi problem... a tu d.... dalej pierwszego biegu brak... |
