Stary 07-02-2021, 09:39   #11
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 / spadki mocy
Witam kolegów elektryków,
zgodnie z tytułem mojego postu, w ostatnim czasie w trakcie jazdy samochodem, pojawiają się następujące niestandardowe symptomy:
- raz na jakiś czas, głównie przy zmianie biegów (skrzynia automatyczna) zdarzają się niespodziewane spadki mocy. Po sekundzie "zamulenia/szarpnięcia", moc wraca do normy i samochód jedzie bez problemu, a sytuacja ta nie pojawia się za każdym razem, raczej wybiórczo, czasem gdy silnik jest jeszcze zimny, a innym razem gdy jest ciepły.
- jednocześnie z tym, samochód me też ogólną kapryśność co do mocy. Czasem zdarza mu się lecieć z pełną mocą, a czasem jedzie jakby brakowało mu sporawo koni.
Założyłem że problem najpewniej pojawia się z EGR, co by pasowało do w/w symptomów. Po ostatnim mocniejszym szarpnięciu/dziurze jaka się pojawiła w trakcie jazdy, sprawdziłem na szybko w trybie serwisowy licznika czy nic nie pojawiło się niestandardowego (zdjęcie w załączniku)
- C10000
- C40182
- C40100
Ze względu na niestandardową numerację błędów, za wiele mi to nie powiedziało, więc i tak skończyło się na bezpośredniej diagnostyce:
===PCM DTC P0132:00-64===
Kod: P0132 - Niskie napięcie w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 179103126 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 168752.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 15.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: -3 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Key Out - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 92 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 103.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1185 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 53.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: -3 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 22.74 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL.
-FRP: 34500.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 0.00 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 63.14 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 111 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 156 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 15.14 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: -3 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P0132:00-64===
===OBDII DTC P0132-P===
Chciałem dopytać, czy w większości przypadków jest to kwestia uszkodzonego czujnika lub obwodu lub czy muszę doszukiwać się większych problemów z jednostką? Jakieś sugestie porady, za nim wybiorę się do mechanika?
PS. Szukając kodu P0132 po Google podpowiada że to "wysokie" napięcie w obwodzie a tutaj Forscan interpretuje to jako "niskie". Błąd w tłumaczeniu forscana czy Ford ma jakieś inne interpretacje dla tego DTC?
Typ Pliku: jpg 20210202_114127.jpg (81.9 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grabber ; 07-02-2021 o 11:03
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 16:20   #12
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 / spadki mocy
OK, to z racji że taka cisza w przypadku błędu P0132, to zadam inne pytanie. Czy zacinajacy / niedomykający się zawór EGR zawsze wywołuje błędy? Czy jest możliwość że jego pogorszona funkcjonalność jest w granicy tolerancji i nie zapisuje się żadne DTC w tym zakresie?
Stary 09-02-2021, 17:01   #13
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał grabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo jak na 1200rpm.
Wygląda jakby przepływomierz zawyżał pomiar.
Sonda może działać ok i prawidłowo wykrywa odchyłkę od zadanego AFRu.
Fajnie by było.
Tak.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 19:13   #14
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam zbytnio właściwego histogramu dla MAF, ale zakładając że mają one wszystkie podobne wartości, to czy wartość powinna być bliżej 10 g/s dla takich obrotów?
Dopytuje o EGR bo mam kilka takich dziwnych zachowań które wypadają losowo w trakcie jednej jazdy. Np. kiedy silnik jest już rozgrzany, na jednych światłach spalanie na jalowym wynosi 0,4-0,5 l/h i obroty ani drgną. Przejadę do następne światła i sypialnie na wolnych obrotach już jest 0,8-0,9 l/h a wskazówka od obrotów podnosi się co kilka sekund o 2mm w górę, za chwilę wraca niżej i tak kilka razy, później na następnych światłach jest to samo lub z powrotem 0,4-0,5 l/h i bez żadnych zmiany obrotów.
Stary 11-02-2021, 17:21   #15
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Ok, żebym się nie nudził to sprawdziłem dziś jeszcze raz DTC:
P0132(00)
Raw code: 013200
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - high voltage
Ford: Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
============2==============
P2000(00)
Raw code: 200000
OBDII: Nitrogen oxides (NOx) trap, bank 1 - efficiency below threshold
Doszło mi jeszcze P2000
Ogólnie nie mam check engine ale jazda mało przyjemna.
Podejrzałem jeszcze parametry na jalowym, silnik w pół rozgrzany (w załączeniu). Ogólnie przypływka pokazuje na wolnych obrotach 10-11 g/s.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210211-180614.jpg (130.6 KB, 74 wyświetleń)
Stary 12-02-2021, 14:42   #16
Paciulek
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Bledy Ford mondeo mk5
Witam wie ktoś z was może co to jest za błąd P2000(00) i P0138(00) dodam ze na desce nie ma żadnego błędu tylko podłączyłem obd|| dzisiaj i zobaczyłem te bledy czy to jest jakiś sensor ? Dziękuje za pomoc Ford mondeo 2016 tdci 150 bhp
Paciulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 15:30   #17
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
To za dużo.
P2000 jest następstwem P0132.
Sprawdź odczyt z tej sondy. Tylko użyj Forscana.
Stary 12-02-2021, 18:09   #18
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 / spadki mocy
Dzięki Styber że tu zaglądasz...
Napisał Paciulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wie ktoś z was może co to jest za błąd P2000(00) i P0138(00) dodam ze na desce nie ma żadnego błędu tylko podłączyłem obd|| dzisiaj i zobaczyłem te błędy czy to jest jakiś sensor ? Dziękuje za pomoc Ford mondeo 2016 tdci 150 bhp
- Można powiedzieć że masz ten sam problem co ja, z tą różnicą że u Ciebie błąd dotyczy drugiej sondy?
Zrobiłem kilka rundek dookoła komina i zapisałem przejazd Forscanem...
Załączam kolejno filmiki z Forscana... (trochę przyspieszone)
Zapisałem również FSL (te które się zmieściły gdyby ktoś chciał odtworzyć na Forscanie).
Legenda (tak z pamięci)
APP, % - Procent wciśnięcia pedału przyspieszenia
EQ_RAT11 - Stopień równoważności (Lambda) (rzad 1, czujnik 1)
OSHDCB1S1 - Grzałka sondy lambda
O2S11, V - Napięcie na sondzie lambda?
EGR_ERR - Błąd EGR względem zadanego
EGRVPSV, V - Napięcie na EGR
EGRVPB1 - Zadana pozycja dla EGR
DP_DPF, DPF_INP - ciśnienia przy kolektorze?
AAT, OUTTMP - Temperatura powietrza na zewnątrz
IAT - temperatura powietrza zasysanego
LOAD - Obciążenie
MAF - Ilość zasysanego powietrza
... reszta raczej wiadomo ...
Bump:
Jak można zobaczyć, MAF pokazuje dość duże wartości ale cały czas zmienia, ale widać również EGR_ERR że często wpada na 99%, na jednym z przebiegów pozostawał przy takiej wartości przez kilkadziesiąt sekund. To znaczy że się przycina?
Czy temperatura zasysanego powietrza powinna być taka, względem tej zewnętrznej?
Jeśli chodzi o sondę, EQ_RAT11 za wiele się nie zmienia, ale coś tam rusza, co innego napięcie które jest cały czas 0V (może po prostu ten PID jest nie używany?).
Nie znam się zbytnio na wartościach DPF ale zakładam że nie wygląda na zapchany?
Typ Pliku: jpg Screenshot_1.jpg (16.7 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2.jpg (16.4 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_3.jpg (16.5 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_4.jpg (16.5 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_5.jpg (17.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22_Screenshot_6.jpg (17.3 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22_Screenshot_7.jpg (16.6 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22_Screenshot_8.jpg (17.1 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22_Screenshot_9.jpg (16.6 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22_Screenshot_10.jpg (16.6 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_12.jpg (15.7 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_13.jpg (15.4 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_14.jpg (16.0 KB, 14 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip 3.zip (47.5 KB, 3 wyświetleń)
Typ Pliku: zip 4.zip (55.1 KB, 2 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grabber ; 13-02-2021 o 10:43
Stary 13-02-2021, 14:40   #19
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Czy znajdę gdzieś jakiś manual z demontażu zaworu EGR w mondeo mk5 2.0 TDCI? Jest trochę filmików z tego cyklu ale wszystkie pokazują zabawę z EGR już po demontażu.
Patrząc po wykresach które wyżej umieściłem to wydaje mi się że EGR działa trochę mało przewidywalnie. Myle się? Może ktoś ma podobny silniczek i rejestrował przebieg forscanem?
Stary 13-02-2021, 15:05   #20
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Może to pomoże
Tu jest link do czyszczenia korpusu przepustnicy w Mondeo 2.0 diesel
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
