20-12-2018, 13:42 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
IB5, wybierak, wodziki itp.
Witam, kilka szybkich pytań.
Co trzyma bieg że nie wypadnie, czy jest to w skrzyni czy poza nią ? Czy lewarek jak pociągnę w stronę kierowcy i słabo odbija na luz to wina skrzyni czy samego lewarka, gdzie jakaś sprężyna go odbija ? |
20-12-2018, 13:51 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: IB5, wybierak, wodziki itp.
skrzyni
może być też sprzęgło - nie rozłącza do końca |
20-12-2018, 19:17 | #3 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
20-12-2018, 19:25 | #4 |
Postów: 8,558
pewnie nie umi wyciągnąć biegu
21-12-2018, 05:46 | #5 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ja bym sprawdził czy nie zacięta się któraś z linek. Trzeba zdjąć od spodu najlepsze dojście, od przodu pojazdu przed kierowca na skrzyni taką zaślepkę plastikowa i odpiąć linki od dźwigienek i poruszać lewarkiem jeśli będzie ciężko chodziło to znaczy że linka do wymiany. Nie ma sensu tego smarować i tak w krótkim czasie się to powtórzy. Często w pancerzu jest drugi pancerz na oplocie który z czasem pęka i blokuje płynny ruch. Jeśli linki chodzą gładko bez zacięć to znaczy że coś się dzieje z wybierakiem lub zastosowano za gęsty olej.
21-12-2018, 20:12 | #6 | |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
23-12-2018, 18:38 | #7 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Ja też mam problem, że czasami 2 wypada ale tylko pdzy redukcji z 3 na 2 bieg. U mnie regenerowałem skrzynię - tzn. Wymieniane łożysko bo hałasowało... prz okazji weryfikacja czy coś jeszcze się nie posypało. Nic więcej nie było, a 2 bieg jak wypadał tak wypada dalej (sporadycznie)
A u Ciebie jak? Mi się wydaje, że to powiązane ze sprzęgłem, co? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
23-12-2018, 19:01 | #8 | |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Ostatnio edytowane przez Symeop ; 23-12-2018 o 19:05 |
23-12-2018, 19:23 | #9 |
Postów: 469
Może coś z linką? Nie wiem też sam już.
24-12-2018, 06:43 | #10 |
Postów: 173
To na pewno nie sprzeglo. Jak bys miał ze sprzęgłem to by się ślizgało czyli obroty rosną a samochód nie przyspiesza. Lub drugi objaw że biegi wchodzą że zgrzytem szczególnie wsteczny (nie synchronizowany jest). Musi być coś z przesuwka która nie wchodzi na synchronizator na tyle głęboko żeby zakleszczył sie. Lub sprzężyna wybieraka jak opisał ci mechanik.
