Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 27-03-2021, 11:59   #1
Trizz
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-03-2021
Silnik: 1.6 EB
Postów: 6
Domyślnie Zapobieganie przegrzaniu silnika ecoboost
Witam, od jakiegoś czasu rozglądam się za focusami mk3 2011-2014, przymierzam się na oględziny egzemplarza z 1.6 EB. Z początku poczytałem o tej jednostce i mogłoby się wydawać że najgroźniejsza usterka tj. przegrzewanie, pękanie bloku/głowicy została wyeliminowana przez akcje serwisową forda, jednak im więcej czytam tym więcej widzę przypadków temu zaprzeczających. Więc przeszukiwałem w internecie informacji na ten temat, jednak nie mogę znaleźć żadnego konkretnego czy mniej konkretnego sposobu na prewencję przegrzania silnika. Czy więc jeśli zakupię forda z tym silnikiem (któremu załóżmy nie ubywa płynu chłodzącego) to jedyne co mogę robić to kontrola płynu czy jest jakiś sposób żeby chociaż zminimalizować szansę na tę awarię?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-03-2021 o 06:55
Trizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 12:05   #2
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 62
Domyślnie Odp: Zapobieganie przegraniu silnika ecoboost
Pomoże na pewno nie pałować silnika na zimnym.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 12:09   #3
Trizz
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 6
Napisał zibi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiadomo, jednak się naczytałem już tyle tematów o tym ubywającym płynie że już tracę orientację czy to felerne egzemplarze katowane przez właścicieli czy ta jednostka nie lubi żywotu powyżej 100 tys 🤷
A zależałoby mi na nie poleganiu na szczęściu a jakieś zabezpieczenie.
Stary 27-03-2021, 12:15   #4
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 62
Mam taki silnik. Do tej pory jest ok. Ma przejechane ok 150000 km. Jest po akcji serwisowej. Ubywało płynu chłodniczego za sprawą podwiniętej uszczelki korka zbiorniczka wyrównawczego. Wymiana korka i spokój. Wymieniam olej co 10000km. Jak się dba tak się ma.
Stary 27-03-2021, 12:19   #5
Trizz
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 6
Ok, dzięki za odzew ��
Stary 27-03-2021, 12:35   #6
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 214
Dodatkowy czujnik plywakowy w zbiorniczku wyrownawczym wpiety pod czujnik poziomu plynu hamulcowego. Ale wystarczy poczytam watki z tego forum.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 12:44   #7
Trizz
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 EB
Postów: 6
Musiałem to jakoś przeoczyć, jest to powszechna praktyka? Mam na myśli czy zwykłe warsztaty nie będą miały problemu z poprawną instalacją, czy jest to praktykowane przez specjalizowane warsztaty forda i tam się tego zabiegu podjąć?
Stary 27-03-2021, 13:39   #8
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 214
W garażu albo pod blokiem sam ogarniesz.
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=318138&page=3
Poczytaj. Jest opis
Stary 27-03-2021, 14:25   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 3,653
140 tysięcy przejechane.
pierwszy z forum który miał akcje serwisowa.
ubytek płynu miałem przez oring przy rurkach idących do nagrzewnicy ale wymieniłem sam. dotyczy to tylko angielskich aut. nie paluję auta na zimnym, jeździ jak nowe. olej wymieniam co 15 tys km.
Jeśli ktos jeździ do ASO wymieniać olej jak w instrukcji (co 30 tys) to należy być ostrożnym bo ten silnik jednak preferuje częste wymiany.
Stary 27-03-2021, 14:57   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 522
Napisał Trizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy sprawnym silniku, częste przeglądy szczelności układu chłodzenia. Jak przedmówcy pisali, nie pałujemy zimnego silnika, nawet gdy licznik pokazuje temp 90*C.
Możesz zastosować wyczynowy płyn chłodniczy - bezwodny. Jego temperatura wrzenia to aż 160*C. W konwencjonalnych płynach woda wrze, co jest oczywiste, tworząc miejscowe bąble powietrza, które uwięzione chociażby w głowicy, mogą doprowadzać do miejscowych przegrzań.
Wspomniany płyn, jest pozbawiony tego defektu, gdyż nie zawiera wody. Nie jest tani, ani płyn (płukanka) stosowany do przygotowania układu do jego zastosowania. Natomiast rekompensatą jest to, że jest dożywotni.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
