28-05-2021, 20:35 | #11 | |||
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 41
Odp: Wymiana gum stabilizatora
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
28-05-2021, 20:44 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
luzując sanki doliczcie do geometrii hajs
chyba, że zrobicie po polsku bez geometrii. |
28-05-2021, 20:45 | #13 | ||
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 41
Bump: Cytat:
28-05-2021, 21:22 | #14 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jesteś w stanie owinąć czymś zaznaczony odcinek? Lub telefonem albo kamerą inspekcyjną sprawdzić czy nie jest tam przetarte w jakimś miejscu wózek i podstawowa maglownicy (chyba tam jest miejsce na śrubę od maglownicy). W tym miejscu stabilizator jest bardzo nisko i może uderzać. |
28-05-2021, 21:28 | #15 | |
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 41
28-05-2021, 21:48 | #16 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Ja kiedyś w escorcie walczyłem z takim stukaniem.
Wymieniłem prawie całe zawieszenie. Jeździłem po stacjach diagnostycznych. Na żadnej nigdzie nie znaleziono luzu. Nawet maglownice regenerowalem. Nic nie pomagało. Najmniej stukalo pod obciążeniem i jak było mokro (deszcz). Aż w koncu znalazłem a w zasadzie trafiłem. To były końcówki drążków kierowniczych. Na samochodzie idealnie. Po zdjęciu(wykreceniu/odłączeniu przegubu) luz . Kupiłem nowy i ..... nastała cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie trzeba wymieniać aby sprawdzić , wystarczy odkręcić od zwrotnicy. Jak jest luźny i łatwo ruszać to do wymiany. Nowym ciężko ręką nim ruszać. Gumy stabilizatora jak są wyrobione to nie stuka. Mogą tylko skrzypieć. |
28-05-2021, 21:51 | #17 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Poduszki amortyzatorów (górne) 2 lata temu. --- Obydwa przednie wahacze (w ostatnich 12tu miesiącach) Obydwie końcówki drazkow były wymieniane z 2 lata temu. Obydwa amortyzatory (oczywiście wyrzucona kasa no ale cóż...) — miesiąc temu Obydwa łączniki stabilizatora (Lemforder) 4 dni temu W garażu teraz leżą 2 gumy stabilizatora (Febi). Auto mi dzisiaj tak niemiłosiernie skrzypiało że ja już naprawdę się zastanawiam czy nie puścić auta z dymem. W 14 sekundzie słychać jak mi skrzypi w 20 sekundzie to gluche stukanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skrzypienie ja obstawiam że to gumy stabilizatora. Ale to stukanie? No chyba że końcówki drazkow mimo że przejechaly max 40 tysięcy km to byłyby tak kiepskie? tu jest mój wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stukanie słychać w 5 i 13 tej sekundzie nagrania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-05-2021 o 22:04 |
28-05-2021, 22:01 | #18 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Na nagraniu słychać tylko szum otoczenia i tikajacy kierunkowskaz oraz mechanizm jego włączania i wyłączania.
28-05-2021, 22:08 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Ja słyszałem.
Pobujaj samochodem na boki. Sworznie wymieniałeś razem z wahaczami? W Citroenie C5 najpier sworznie stukały, wymieniłem na jakieś najtańsze które po miesiącu skrzypiały. Ruszaj na postoju kierownicą mały zakres ale szybko w jedną i drugą stronę. Przy okazji sprawdzenia końcówek drążków które zasugerował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] warto zwrócić uwagę na drążki kierownicze które powinny utrzymać się w pozycji w której je ustawimy. Ostatnio edytowane przez Vultar ; 28-05-2021 o 22:40 |
29-05-2021, 00:16 | #20 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,467
Podstawa mocowania spręzyny w wahaczu (nie w gornej poduszce).
Czy ostatni zwój sprężyny leży bezposrednio na blasze wahacza czy ma izolację? Robilem ostatnio wymianę calych Mcphersonow i mechanik ze starych lat w ASO sugerowal zalozenie np.koszulki termo na ostatno zwój,bo sprezyna może skrzypiec bez tego. Cytat:
Po wymianie calego przodu zawieszenia i gum stabilizatora,sanki zdejmowane, zrobilem geometrie. Auto mi bardzo sciaga w prawo,ale idzie bez drgan na kierownicy, bez oporów ze zlej zbieznosci. Jutro bede walczyl z samymi kolami (sa po wywazeniu),ale sklaniam sie ze to moze byc wina zle zalozonych sanek. Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-05-2021 o 00:22 |
