Stary 29-05-2021, 18:35   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Co w zawieszeniu może tak stukać
jak to będzie sworzeń to stawiam wódkę na forum
Stary 29-05-2021, 20:09   #42
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Sworzeń przy wahaczach w MK3 jest z wahaczem.
Na upartego można kupić wahacz ze sworzniem przykręcanym (i regulowanym) ale to mówimy (o ile spoglądałem) o sprzęcie dla tych co robią porządna glebę a nie normalnie utrzymują w jeżdżącej kondycji.
Wahacze nie podejrzewałem bo był wymieniany pol/rok temu (tak samo jak górne łożyska amortyzatorów) i przejechał ile? z 10 tysiecy km max? No ale biorąc pod uwagę ze był wymieniany w tym zakładzie gdzie podejrzewam że jak wymieniali wahacz to urwali czujnik poziomowania świateł, no to podejrzewam że wstawili najgorszy badziew jaki można było wstawić a łożysk amortyzatorów pewnie nawet nie wymienili a tylko wpisali na fakturę.
Więcej będę wiedział jak znowu zostawię auto, zostanie zrobione i wtedy potwierdzę czy znowu będzie cisza podczas jazdy.
Urok mechaników i różnych serwisów gdzie jakoś dziwnie nikt nie potrafił znaleźć skąd stukania lub skrzypenie.
Stary 29-05-2021, 21:51   #43
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w większości fordów od zarania dziejów tak jest w oryginale i w zamiennikach, ale tez od zarania dziejów można było dokupić sam sworzeń i "odcinając" stary, przykręcić nowy.
Oj, jeszcze nie raz się zdziwisz, jak po 3-4 miesiącach padnie część zamienna.
Ja swojego czasu potrafiłem wymieniać co 2-3tys.km łączniki bo padały.
to taki urok oddawania do mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak, wiem, nie każdy ma czas, mozliwości i umiejętności aby zrobić samemu, no i nie wszystko da się samemu.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 22:03   #44
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
jeśli kupię sobie pneumata to podejrzewam że będę więcej rzeczy robił sam.
Taki wahacz wymienić to można się czasami nieźle zaprzeć, ukrecic śruby i zostawić auto w pół niesprawne.
Nie mówiąc o zjechaniu główek jak się ześliźgie.
Co do części, jeśli chodzi o to że można je wymieniać częściej, tak - wiem że można trafić na konkretne g**** co po kilku miesiącach jest do wymiany.
Tyle że na razie cały czas myśleliśmy że to łączniki stabilizatora lub gumy stabilizatora (lub nawet obijający się stabilizator).
Jak dopiero co niedawno wymieniłem wahacz to nie wrzucałem go na szczyt listy rzeczy które mogą sprawiać problemy jeśli są inne części które "bardziej" wskazują na powód niepokojących dźwięków.
No nic. Zobaczymy od czwartku czy hałasy znikną.
Stary 29-05-2021, 22:07   #45
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Jak dopiero co niedawno wymieniłeś wahacz to nie wrzucasz go na szczyt listy rzeczy które mogą sprawiać problemy
nie sposób nie zgodzić się z Tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pneumat to nie wszystko, ja nie mam, a staram się sam robić, ale to takie OT.
Stary 29-05-2021, 22:52   #46
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Dużo rzeczy robię sam.
Ale w pewnym momencie musisz wiedziec gdzie jest granica wyrywania sobie pleców leżąc pod autem w dziwnej pozycji aby odkręcić śrubę w zawieszeniu która często nie była ruszana odkad auto wyjechało z fabryki.
Ja niestety coraz częściej na takie trafiam i za każdym razem jak już taka śruba "puści" to patrzę na auto i zastanawiam się czy to nie był ostatni raz kiedy los zezwolił mi zrobić coś samemu.
Niestety wiele razy poukrecalem śruby tak, że z 30-70 minutowej roboty przy aucie zrobił się cały dzień i rzeźba żeby to jakoś z powrotem zlozyc.
Od dobrych dwóch lat dużo ćwiczę. To ile mam teraz pary w rękach w porównaniu z tym jaki byłem te 3 lata temu to nie ma żadnego porównania.
I samo odkręcanie niestety nie polega na siłę przyłożonej na dźwigni.
Dasz za długa dźwignie ze zbyt duża siła i urwiesz główkę/zerwiesz gwint.
A psikac i stukać młotkiem żeby w końcu puściło i za każdym razem się zastanawiac czy pociągnąć jeszcze raz ale mocniej i może puści a może znowu będę miał dzień w plecy?
Niestety na tym etapie ja podziękuję. Wolę nałożyć nasadkę, nacisnąć przycisk i po prostu poczekać.
A jak nie puści to wtedy zapsikac WD40, postukać młotkiem i za 15 minut znowu przycisnąć przycisk.
W którymś momencie dochodziłem do etapu ze w piątek miałem wycisk na ściance wspinaczkowej, w sobotę i w niedziele rwałem kluczem pod autem, a w poniedziałek na ściance czułem jak wyrywam mieśnie.
Tak więc pneumatyk raczej na 100% dołączy do kolekcji narzędzi w moim garażu i wtedy będę mógł sobie spokojnie zdejmować i zakładać części zawieszenia wspak i na opak.
Stary 30-05-2021, 05:35   #47
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
Stary 30-05-2021, 06:44   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
znam to, dlatego nie kupuj niczego mocnego do odkręcania śrub
Twoje ręce granicą zdrowego rozsądku.
Kupisz klucz udarowy, będziesz rozwiercał zerwane śruby.
Dla porównania, wymiana przegubu wewnętrznego na warsztacie zajmuje 40minut.
Wiesz dobrze ile to roboty z wyjęciem półosi.
Stary 30-05-2021, 10:23   #49
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie. Masz bana na tym forum już . Zabieraj zabawki haha
ty mi go dałeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 11:34   #50
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Eee?
Przecież rozwiercasz nity, wkładasz nowy sworzeń przykrecasz śrubami i dziala... Sworzni na necie miliony. Nie wiem w czym problem.
Btw jeśli to sworzeń... No to cóż... Przecież to się diagnozuje 5 minut. Podnosisz koło łapiesz za nie i machasz góra dół lewa prawa. Jak coś słychać to masz odpowiedź
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
