30-05-2021, 11:38 | #51 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Odp: Co w zawieszeniu może tak stukać
30-05-2021, 11:52 | #52 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
30-05-2021, 11:53 | #53 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
30-05-2021, 11:56 | #54 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Niejeden tak koło sprawdzał.
Sam też sprawdzałem jak miałem koła prosto i zero śladów/odczucia ze coś tam jest nie tak. Dopiero w tym zakładzie mi właśnie gość mówił że dopiero jak skręcił koła i ruszał wszystkim to wyczuł delikatne klikanie/luzy na sworzniu i mówi że jeśli stuka coś tak jak na nagraniu to raczej to. Ale, przynajmniej byli też szczerzy że preferują nie robic tego popołudniu (żona kombinowała jak to ustawić w czasie bo auto cały czas jest w użytku) bo jak zrobią to chcą się upewnić ze to było to a jeśli się okaże że nie to będą mieć czas żeby domówić czesci i skończyć tego samego dnia. Będę dawał znać w czwartek czy auto będzie jeździć czy jedzie na białe klify w Dover aby przypadkiem auto spadlo w morskie tonie Ostatnio edytowane przez edmun ; 30-05-2021 o 11:59 |
30-05-2021, 12:13 | #55 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Bierzesz porządną brechę, wkładasz między wahacz a zwrotnicę i naciskasz. Od razu widać czy sworzeń Ok czy nie. Wymianę można bez problemu machnąć na aucie bez wyjmowania wahacza, choć to drugie jest wygodniejsze. Rozwiercasz delikatnie nity tak by nie zrobić za dużych otworów i tyle. Robiłem tak w mk1 i wyszło idealnie. Po tym oczywiście kontrola geometrii obowiązkowo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-06-2021, 09:08 | #56 |
Postów: 4,367
Auto odebrane.
Przejechałem na razie jakieś 80km z wyłączonym radiem i nawiewem klimy ustawionym na minimum. Jeździłem wczoraj, jechałem dzisiaj. Na razie cisza i spokój. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zbieżność na razie jest w kosmos i w zależności od nachylenia drogi mam kierownicę w różne strony, no ale chłopaki sami orzekli ze na razie po prostu to skręcili żeby pojezdzic, żeby się wszystko ułożyło i zbrudzilo i żeby wpaść na ostateczne ustawienie zbieżności po weekendzie. Przy okazji dostałem namiar na serwis gdzie sprawdza dlaczego mam problemy z turbo i zrobię też tam klimę. Ale to całkowicie inny temat. |
03-06-2021, 09:38 | #57 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Czyli sworznie?
03-06-2021, 09:53 | #58 |
Postów: 4,367
Jeden sworzeń wahacza jeśli chodzi o stuki oraz górne mocowania amortyzatorów z łożyskami jeśli chodzi o skrzypenie na nierównościach jadąc na wprost (podobno jak przyszły mocowania to się chłopaki zdziwili że dosłownie przyszły same mocowania bez niczego).
Na razie jest taka cisza i spokój że nawet można jeździć w kompletnej ciszy bez włączonego radia. |
03-06-2021, 10:06 | #59 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
I teraz pomyśl ile Cie kosztowała ta naprawa. Jakbyś zaczął od końca to przyslowiowe grosze a tak? No ale skąd masz wiedzieć. Tylu mechaników i speców.
03-06-2021, 10:21 | #60 |
Postów: 4,367
Razem na wszystko poszło coś około £970 czyli mniej więcej 5000 zł. Nie wliczając tutaj wahacza (właśnie po prawej stronie) i górnych mocowań które były zakładane rok temu.
No ale mam teraz obydwa nowe wahacze, 2 nowe amortyzatory, dwa nowe łączniki stabilizatorów, dwa nowe mocowania amortyzatorow. Więc nic tylko żyć nie umierac i liczyć że nic nowego w tamtych okolicach znowu nie będzie do wymiany. |
