Stary 05-06-2021, 20:51   #11
EBlu
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 14-05-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 7
Domyślnie Odp: błędna sugestia zmiany biegu
wracając do tematu... Forscan'a nie mam pełnej wersji więc nie mam tej funkcjonalności co potrzebuję a nie chcę piracić. Mam foCCCus i kabelek z przełącznikiem na MS / HS CAN.
FoCCCusem zmieniam sobie na autozamykanie auta przy ruszaniu i tu wszystko fajnie, zmieniam, działa. Ale z tą nieszczęsną skrzynią... czy zmienić ten parametr #9 na inny 6-cio biegowy (obrazek poniżej)? Jakie mogą być tego konsekwencje?
Ewentualnie, czy parametr #178 jak zmienię na "without shift indicator" to jaki będzie efekt? na wyświetlaczu nie będzie wyświetlał sugestii zmiany biegu i tyle, czy coś się może jeszcze stać?
Typ Pliku: jpg foccc.jpg (91.1 KB, 20 wyświetleń)
EBlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 07:11   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
Tysiące razy było pisane na forum żeby Foccusem nic nie robić.
Forscana piracić?
Przecież wystarczy wypełnić formularz o licencje rozszerzona i licencje otrzymujesz automatycznie.
Moja podpowiedź to:
zaaplikuj o licencje dla Forscana
zrób kopie zanim będziesz zmieniał
a potem zmieniaj sobie co tam tylko chcesz
Nie rób Focccusem
Stary 06-06-2021, 07:43   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał EBlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. To jest prawidłowe ustawienie. Masz skrzynię B6.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 11:21   #14
EBlu
Imię: Ewa
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 7
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co? Czujnik jednak do wymiany?
A ten parametr #178, jak zmienię to co się stanie?
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscana piracić?
Moja podpowiedź to:
Nie rób Focccusem
Ok, tak zrobię. Dzięki.
elmconfig , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
