Stary 26-10-2018, 10:30   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Zgasły i przestały działać przyciski radia.
Tak, od wyświetlacza idzie LIN do panelu oraz MM_CAN_HIGH i MM_CAN_LOW do radia ACM.
Skoro wyjmowałeś panel, to wtyczki pewnie sprawdzałeś i są dobrze wpięte. Kable tutaj ciężko uszkodzić. Pozostaje sprawdzić po kolei moduły. Ja bym zaczął od podmiany wyświetlacza lub panelu. Pasować będzie każdy przed FL ze zbliżonego rocznika.
Albo obejrzyj jeszcze dokładnie wiązki, może jakiś kabelek wysunął się z wtyczki i nie styka.
Od czegoś musisz zacząć.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 26-10-2018 o 10:40
Stary 26-10-2018, 11:27   #12
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Wtyczki oglądałem i nie widzę nic nieprawidłowego. Ok w takim razie w weekend na stół idzie wyświetlacz poprawimy lutowanie i kolejny test. Zobaczymy jeśli nie ruszy zostaje kupowanie po kolei używek na szczęście nie są bardzo drogie panel ok 50 zł i wyświetlacz podobnie. Chyba że jest ktoś z Krakowa lub okolic co by miał chwile na podmiankę.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:23   #13
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Wczoraj przylutowałem radio i wyświetlacz panel sterujący przelutowany wcześniej, wszystkie kostki sprawdzone i wyczyszczone contact spray-em razem z tą przy licznikach. Wiązka wzrokowo oceniona w miejscach gdzie ją widać brak ewidentnych uszkodzeń.
Własnie zamówiłem panel przycisków jak tylko dotrze będę podmieniał i informował na forum.
Zdecydowałem w pierwszej kolejności zamówić panel ponieważ gdyby wyświetlacz miał uszkodzoną szynę can to nie pokazywał by komunikatów samochodu np. otwarte drzwi czy zmiana temperatury nawiewu. Chyba ze komunikacja z radiem i z innymi elementami odbywa się na innych szynach.
Stary 01-11-2018, 11:57   #14
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Panel przyszedł został przełożony i radio na szczęście ożyło. Więc temat w zasadzie zamknięty. Ja ze swojej strony będę jeszcze walczył z tym uszkodzonym skoro wiem, że to na pewno jego wina jak się uda coś zdiagnozować to się jeszcze podzielę.
Stary 09-06-2021, 07:32   #15
karol_001
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2,0 Benzyna
Dzień dobry
Chciałbym się podpiąć pod temat, tylko troszkę bardziej sprecyzować, bo z poprzedniego wątku nie bardzo zrozumiałem albo przeoczyłem, czy radio działa/gra. Otóż u mnie przestały działać przyciski (prócz ryglowania i awaryjnych), radio cały czas działa ( Leci radio sprzed usterki) ale nie da się ściszyc, zgłosić, przełączyć, nic.... Wyświetlacz działa, pokazuje godzinę, jsnazwe i nr radia, komunikaty o otwartych drzwiach, bagażniku itd. wcześniej problem ojawiał się przez krótkie chwile ( około 5 minut) i wracało do normy. Ostatnio przestały działać przyciski, rozebrałem osłony, wyjąłem przyciski sterowania- kostka była luźna, docisnalem, kliknelo, załapało i było ok. Po miesiącu znów nie działa. Posciagalem plastki, poodpinalem kostki, posprawdzalem wizualnie- są ok. Aha, bezpiecznik też jest ok
Auto to fiesta MK7, 1,25 60km, 2009r. Post podpięty pod focusa, b focus mój, a fiesta żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karol_001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 08:53   #16
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
a na kierownicy przyciski działają?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 10:39   #17
karol_001
Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Silnik: 2,0 Benzyna
Na kierownicy też nie działają. I wcześniej, gdy kostka była wypięta też nie działały
Stary 06-07-2021, 09:29   #18
karol_001
Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Silnik: 2,0 Benzyna
Pomogła wymiana panelu przycisków (120 zł używka oryginalna na Allegro).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
